Alex366 4 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 Всех приветствую! Прошу совет, у самого пока идеи закончились. Jetta 2015 1.6 Marelli 7GV, писал алексфлешером по обд тюн и на 10% ошибка, не выключая зажигание пробую еще на разных скоростях - прошивка не начинается после стирания флеш - пишет буфер пуст. Снимаю с машины, пробую по к-лайн на столе,нет эффекта: кесс - не понимает что за ЭБУ, при рекавери кесс не может найти REC файл( не знаю что ему не хватает). Далее комбик в буте,пишу флеш считанную алексом( прочитана корректно,так как сравнивал еще с двумя ори файлами). Ставлю на машину-стартер не крутит, приборка и абс блок не видет,блок выходит на диагнозу по к-лайн и у него в ОДИС"идентификатор системы": BOOT7GVXX37r2, номер детали и версию софта определяет верно. Комбиком до епром не достучался. PCM пишет в идентах: Цитата Каталожный номер: 03C906014ER Версия ПО: 5084 Аппаратный номер: Boot7GVXX37r2 Кодировка: 00000000000000000000 Программирований: 8 для ОДИСА SGO нет,побывал другой версией,просто висит. Что делать дальше, пока нет идей. Да, проверки что записал, считанное отличается от записанного на 4кб, с адреса 0000f000 в оригинальном файле FF, в записанном нули. Картинки подредактировал добавил считанное и записанное Jetta 6 2015 1.6 105.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1260 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 фулл флешь ищи и на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex366 4 Опубликовано 13 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 фулл читается по обд,его и шил в буте в архиве флеш приложил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 14 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 Фулл по ОБД инфенеон хс27? Комбик в бсл, вот фулл 7 часов назад, Alex366 сказал: прочитана корректно,так как сравнивал еще с двумя ори файлами Ори файлы откуда? Тоже по ОБД считаны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex366 4 Опубликовано 14 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 13 минут назад, 052 сказал: Фулл по ОБД инфенеон хс27? Комбик в бсл, вот фулл Ори файлы откуда? Тоже по ОБД считаны? Да, считаны по ОБД. Считатнных комбиком у меня файлов нет, если есть, поделитесь пожалуйста Во всех справках,проц отдает Full flash на этом блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 14 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 Фуллфлэш только в бсл отдаёт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex366 4 Опубликовано 14 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 Блок на диагнозу выходит по к-лайн,но с другими блоками не але, я так понимаю его нужно прогнать потом по обд,но без связки с приборкой шиться он не будет 17 минут назад, 052 сказал: Фуллфлэш только в бсл отдаёт у вас есть такой файл? давайте сравним, может это меня спасет Вот eeprom eeprom.bin еще смущают эти 4кб флеши,но там FF и 00, которые отличаются при чтении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sank 17 Опубликовано 14 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 Глянь, может фулл. Дома мне не посмотреть, с собой только флешка с файлами... VW_Jetta_1.6_MT_Marelli_MM7GV_03C906014ER_2367_Original.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex366 4 Опубликовано 14 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 6 минут назад, Sank сказал: Глянь, может фулл. Дома мне не посмотреть, с собой только флешка с файлами... VW_Jetta_1.6_MT_Marelli_MM7GV_03C906014ER_2367_Original.bin 832 \u043a\u0411 · 0 downloads Файлы идентичны,с тем что я считал по OBD, хоть у меня и 03C906014ER 5084 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sank 17 Опубликовано 14 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 Нашел ещё. Проверяй.03C906014ER_5084_XW8ZZZ16ZEN911661_orig.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex366 4 Опубликовано 14 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 файлы одинаковые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sank 17 Опубликовано 14 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 Отправил запрос двум партнерам, жду что ответят. Если не пришлют, с работы у поляков ещё спрошу, но там для запроса много информации по авто надо, будь на связи, если раньше не помогут. Alex366 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex366 4 Опубликовано 14 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 Спасибо В епроме вин не увидел,если ему поплохело,только дилер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sank 17 Опубликовано 14 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 Говорят, пробуй K-Tag записать фулл, затем перезаписать ОДИСом. Должно помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex366 4 Опубликовано 14 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 оригинального к-таг у меня нет,в китайском не заявлен. В BSL пишется комбиком выпаял епром,читается по к-лайн,но не пишется, версию софта загрузчик без епром не определяет. 33 минуты назад, Sank сказал: Говорят, пробуй K-Tag записать фулл, затем перезаписать ОДИСом. Должно помочь. для одиса нет файлов на этот софт,это раз, два это одис будет писать при валидном иммо,но приборка не видит моторный,т.к. кан не завелся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sank 17 Опубликовано 14 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 34 минуты назад, Alex366 сказал: одис будет писать при валидном иммо Поэтому и сказали, сперва записать КТагом. Но у тебя его нет, значит отбой с этим вариантом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex366 4 Опубликовано 14 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 Почему интересно в буте есть отличия? купил другой блок,все перелил,картина таже,думаю епром поврежден,ищу епром... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulba 178 Опубликовано 14 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 Есть такой сток, не бесплатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex366 4 Опубликовано 14 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 1 час назад, Mikolapol сказал: Есть такой сток, не бесплатно. как приборку привязать с этим епром? залил епром от поло,блок вышел на связь по кан,теперь как то нужно решить вопрос с ключами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 67 Опубликовано 14 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 епром слетел при записи флэш.Алекс ори или отлом? И еще с алексом ори лучше работать опенпортом,он больше заточен на опенпорт. Если есть Пцм и комбик зачем писать Алексом,непонятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex366 4 Опубликовано 14 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 9 минут назад, vyteks сказал: епром слетел при записи флэш.Алекс ори или отлом? И еще с алексом ори лучше работать опенпортом,он больше заточен на опенпорт. Если есть Пцм и комбик зачем писать Алексом,непонятно. и кесс есть,не могу объяснить для чего полез,звезды так сошлись... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximp 25 Опубликовано 14 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 онлайн могу прописать, при наличии vas5054 или чего угодно работающего с одис сервис. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex366 4 Опубликовано 14 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 одис есть и инженерка и сервис,интерфейс passthru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sank 17 Опубликовано 14 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 Поляки отзвонились. Говорят, раз блок ожил уже хорошо. Самый простой вариант ехать к "ключникам" и прописывать все ключи. Так же они сейчас свяжутся с программистами и узнают, есть ли возможность по VIN номеру получить оригинальный еепром. Просить у них сделать IMMO OFF бестолку, будет отказ однозначно... Я уже пробовал. Позвонили снова. Просят прислать им еепром и флеш, на которых блок ожил. Посмотрят и скажут, что можно сделать. Мой "сток", который я тут выкладывал, я им уже скинул. ImmoBill и dimon9555 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 500 Опубликовано 14 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2019 37 минут назад, Sank сказал: Самый простой вариант ехать к "ключникам" и прописывать все ключи. ключи в доске и прописка ключей синхру не положит. 38 минут назад, Sank сказал: есть ли возможность по VIN номеру получить оригинальный еепром. нет давай то на чем блок выходит на связь и епром ори что считалось.....подумаем что можно сделать)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
