Astra h 2006 z16xep
bahtiyor
После замена верхней прокладка машина перестал заводится имеет только 2 ошибка мотор оборода 0 поменял датчик коленвал результате не дал кто в курсе ткните
P0114-00 неиспраность цепа нагревателя датчик O2 (блок, датчик2)
P1113-06 Низкое напряжение цепа датчика положения деактивации канала
Глянь осциллогафом на входе в ЭБУ сигналы ДПКВ ДПРВ...
2 минуты назад, Renault Electronic сказал:
Вот именно осциллографа отсуствиет по этому я в трудности
Датчик температуры на радиатор -40 может из за этого?
Ок... Что отсутствует для запуска!?
Обород двигателя!  И мультиметром проверил провода от эбу которой идут на кюдатчик коленвал при ключения зажигания появится цифри а вот самому датчик коленвал как проверить?  Никакого цифры не показывает датчика!
Не не неее...
Давайте общаться как специалисты.
Для запуска бензинового ДВС есть необходимые условия. (это пинок в нужном направлении )
36 минут назад, bahtiyor сказал:
Это походу настоящий ответ специалиста.
37 минут назад, bahtiyor сказал:
кюдатчик
что это?
Кюдатчик котрый кюсцылографом надо смотреть?
39 минут назад, bahtiyor сказал:
вроде по русски написано , но как то с трудом воспринимается .
как будто с русского гугл переводил на русский
Товарищ специалист! Просьба ,расшифруйте свои слова,и лайв дату в студию с вашего авто!
Может я русском языком плохо!  Но тут иногда клавиатурой не могу найти языка!  Но всем спасибо привезли 4 штука дпкв только один из них показал 2.3 клом типа также и ставил этого датчик и машина заводился значит на этом тачке часто отказывается дпкв так что тема закроем еще раз огромное спасибо!  😅
