bahtiyor 23 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 После замена верхней прокладка машина перестал заводится имеет только 2 ошибка мотор оборода 0 поменял датчик коленвал результате не дал кто в курсе ткните P0114-00 неиспраность цепа нагревателя датчик O2 (блок, датчик2) P1113-06 Низкое напряжение цепа датчика положения деактивации канала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 Глянь осциллогафом на входе в ЭБУ сигналы ДПКВ ДПРВ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 23 Опубликовано 13 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 2 минуты назад, Renault Electronic сказал: Глянь осциллогафом на входе в ЭБУ сигналы ДПКВ ДПРВ... Вот именно осциллографа отсуствиет по этому я в трудности Датчик температуры на радиатор -40 может из за этого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 Ок... Что отсутствует для запуска!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 23 Опубликовано 13 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 2 минуты назад, Renault Electronic сказал: Ок... Что отсутствует для запуска!? Обород двигателя! И мультиметром проверил провода от эбу которой идут на кюдатчик коленвал при ключения зажигания появится цифри а вот самому датчик коленвал как проверить? Никакого цифры не показывает датчика! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 Не не неее... Давайте общаться как специалисты. Для запуска бензинового ДВС есть необходимые условия. (это пинок в нужном направлении ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 67 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 36 минут назад, bahtiyor сказал: Никакого цифры не показывает датчика! Это походу настоящий ответ специалиста. 37 минут назад, bahtiyor сказал: кюдатчик что это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 Кюдатчик котрый кюсцылографом надо смотреть? bahtiyor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 39 минут назад, bahtiyor сказал: Обород двигателя! И мультиметром проверил провода от эбу которой идут на кюдатчик коленвал при ключения зажигания появится цифри а вот самому датчик коленвал как проверить? Никакого цифры не показывает датчика! вроде по русски написано , но как то с трудом воспринимается . как будто с русского гугл переводил на русский Ecuador 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 67 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 Товарищ специалист! Просьба ,расшифруйте свои слова,и лайв дату в студию с вашего авто! bahtiyor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 23 Опубликовано 13 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 Может я русском языком плохо! Но тут иногда клавиатурой не могу найти языка! Но всем спасибо привезли 4 штука дпкв только один из них показал 2.3 клом типа также и ставил этого датчик и машина заводился значит на этом тачке часто отказывается дпкв так что тема закроем еще раз огромное спасибо! 😅 persianboy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
