volochiy 41 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 Здравствуйте. Пробовал FVDI сделать пробег. вычитал в ZGW eeprom и flash по ОБД. При смене пробега он за несколько секунд возвращался., пробовал много раз и прибор предложил меню с перезаписью флеш. Процедура прервалась, гетвей никак не выходит на диагностику. В блоке 2 флешки s29al008070tfi02 по 1Мб и 95128, FVDI вычитал 512Кб. Программатором вычитал одну флеш память, очень непохоже на дамп по ОБД. Какие правильные действия по поднятию блока? HW: A221 540 89 45 FW:A221 448 1027 мер 221 09 19 еепром.bin мер 221 09 19 флеш.bin merc 221 flash 1 minipro .BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 Если всё блок не верит диагностика блог не верит диагностика отключай аккумулятор около 5 минуту потом проверяй может получится мне такой ситуации был 5 минут назад, Mb key сказал: Если всё блок не видит диагностика отключай аккумулятор около 5 минуту потом проверяй может получится мне такой ситуации был Другой вариант Найдите тоже самое номер згв Прочитайте заливаете ваше родной згв eeprom и Flash Ещё которые вы прочитали через OBD2 записывает обратно с помощью программатора eeprom flehs volochiy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 41 Опубликовано 12 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 Пробовал отключать, заливал считанный еепром, не помогло. Где можно найти Flash? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 7 минут назад, volochiy сказал: Пробовал отключать, заливал считанный еепром, не помогло. Где можно найти Flash? Бэушный сможешь купить если Да купи Прочитай полностью и возвращает обратно тебе нужно лишь только Flash Ты через обиде Flash не прочитал https://cardamp.ru/index.php?PageNr=3 5 минут назад, Mb key сказал: Бэушный сможешь купить если Да купи Прочитай полностью и возвращает обратно тебе нужно лишь только Flash Ты через обиде Flash не прочитал https://cardamp.ru/index.php?PageNr=3 Ищи этом сайте может найдёшь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 41 Опубликовано 13 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 Ищется Flash вычитанная программатором на блок HW: A221 540 89 45 FW:A221 448 1027. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexx71 0 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 такая.же проблема .машина 10 года. пришлось гнать на мерс все востановили кроме парктроник.сказали менять радар сенсор. кто то может помочь восстановить его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tim5555 9 Опубликовано 9 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 On 8/12/2019 at 12:23 AM, volochiy said: Здравствуйте. Пробовал FVDI сделать пробег. вычитал в ZGW eeprom и flash по ОБД. При смене пробега он за несколько секунд возвращался., пробовал много раз и прибор предложил меню с перезаписью флеш. Процедура прервалась, гетвей никак не выходит на диагностику. В блоке 2 флешки s29al008070tfi02 по 1Мб и 95128, FVDI вычитал 512Кб. Программатором вычитал одну флеш память, очень непохоже на дамп по ОБД. Какие правильные действия по поднятию блока? HW: A221 540 89 45 FW:A221 448 1027 мер 221 09 19 еепром.binUnavailable мер 221 09 19 флеш.binUnavailable merc 221 flash 1 minipro .BINUnavailable где находится этот блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bermuxa77 86 Опубликовано 9 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 В 12.08.2019 в 11:23, volochiy сказал: Здравствуйте. Пробовал FVDI сделать пробег. вычитал в ZGW eeprom и flash по ОБД. При смене пробега он за несколько секунд возвращался., пробовал много раз и прибор предложил меню с перезаписью флеш. Процедура прервалась, гетвей никак не выходит на диагностику. В блоке 2 флешки s29al008070tfi02 по 1Мб и 95128, FVDI вычитал 512Кб. Программатором вычитал одну флеш память, очень непохоже на дамп по ОБД. Какие правильные действия по поднятию блока? HW: A221 540 89 45 FW:A221 448 1027 мер 221 09 19 еепром.bin 16 \u043a\u0411 · 0 загрузок мер 221 09 19 флеш.bin 512 \u043a\u0411 · 0 загрузок merc 221 flash 1 minipro .BIN 1 \u041c\u0411 · 1 загрузка сделай сброс zgw через дас на заводские параметры и ввод эксплуатацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
