zhgut 31 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 Всем здравствуйте. Попал ко мне на омоложение логан 2 2014 г. в. По комплектации бомж пакет без АБС. Демонтировал щиток, перешил пробег в чипе 95160. При установке выяснилось что когда зажигание выключено виден откорректированный пробег, а когда включено - настоящий. Посмеялись конечно, но вопрос остался. Насколько я понял в щитке еще один дубль в проце. Вопрос к коллегам. Может кто то из этой чехарды уже нашел выход. Все можно не рассказывать, хотя бы чем шили. Номер панели не дам, кто то все наклейки отодрал. Фото контроллера, чипа и дамп оригинала 95160 прилагаю. За все ответы, кроме хамских зараннее благодарю. dash_logan_2014_95160_99207.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasl1556 22 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 да ладно! может кальк не до тертый? кальк смогу глянуть только завтра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhgut 31 Опубликовано 11 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 Да вроде все Ок. Это уже вторая машина. Когда была первая, я тоже так подумал. Забыл сказать, читал упой (UPA) оригиналом. С выпайкой чипа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasl1556 22 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 если не помогут. напомни завтра по мск 9 zhgut 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhgut 31 Опубликовано 11 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 ок. спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 210 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 без абс не попадались но должен быть в проце пробег . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Денисов 17 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 Парни всё просто ! В версии без АБС дубль есть в блоке управления двигателем. Я такой Логан делал STOOL ом с патчем панели всё отлично. zhgut 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 210 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 не гони , с-тул делает на моте а тут фуджик . это дачия хотя о дубле в моторном я тоже подумал . нужно подключить приборку на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 506 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 Дубль в моторнике. Память 95-серии, WinCalc делает на ура, моторник разбирается легко - герметик незасыхающий типа жвачки. zhgut 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 В 3120 пробег видно, хоть сканматик, хоть елм327 или любой 2534 с отломом скрипта мдофлешера. А если не 3120-25, то нет никаких дублей в других zhgut 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mk-master 3 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 4 часа назад, zhgut сказал: логан 2 2014 А можно увидеть фото морды этой панели? Панели на моте и на фуджике внешне одинаковы или отличаются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punks 25 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 Делал щиток логана 2 на моторолле без внешней еепром, машина была также без абс. Пробег так же возвращался из эбу. Пришлось вычитывать дамп и патчить его на стороне. (stool у меня нету). Проверить можно легко, отсоединив разъемы с эбу. Залил патченый дамп все сало ок. Ну кроме проега в эбу. zhgut 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 Неужели с моторника возвращается пробег? Странно. Есть же машины с АБС, там правишь в епром и ничего не вертается. Моторник же не поправишь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasl1556 22 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 доброго всем! так фото всей панели (платы ) 95160 в кальках нет такой микры. скорее всего у тебя конфиг там лежит. и фото самой панели. как она выглядит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 Да ладно, какой конфиг. Даже в дашбуке есть 95160 и фоты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasl1556 22 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 Только что, 052 сказал: Да ладно, какой конфиг. Даже в дашбуке есть 95160 и фоты сделай фотку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 6 минут назад, 052 сказал: Да ладно, какой конфиг. Даже в дашбуке есть 95160 и фоты Паша, тут второй логан... Либо патчить либо в моторнике менять... 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 Фота 21 минуту назад, Renault Electronic сказал: Паша, тут второй логан... Либо патчить либо в моторнике менять... 21 минуту назад, Renault Electronic сказал: Паша, тут второй логан... Либо патчить либо в моторнике менять... Патчить только, в моторнике ,если 3120-25 ,то ничего не сделаешь. Ну если валео 42, то кальк есть 95640 , там поправить можно Фуджик , файл патч Флэша есть и в айпрог, но по ОБД я бы не стал. Сделал бы по уарт mb96f6a6 zhgut 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhgut 31 Опубликовано 12 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 Коллеги, спасибо за информацию. Второй дубль скорее всего в блоке движка. ЭБУ отключил и пробег перестал менятся. Буду либо патчить панель по аналогии авто с АБС либо править моторник. Всем откликнувшимся спасибо. Плюсики расставил. Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
