Volf542 200 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 21 час назад, andrei2018 сказал: подкиньте номер пина на эбу куда идет этот провод! ?? На разъёме X1 если мотор ldv/lsf. DCpowering 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей24/1970 5 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 да Была такая петрушка реле со со щетками внешне один в один, а не работает купили другой и пошло. Буквы проверяй на гене чтоб совпало среле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 173 Опубликовано 12 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 короче дело не в прошивке. завтра гену на стенд повезу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 173 Опубликовано 13 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 В 12.08.2019 в 09:38, Volf542 сказал: На разъёме X1 если мотор ldv/lsf. у меня дизель 1.3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 200 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 1.3L Diesel (LDV, LSF). 1.7L Diesel (LPL, LPV, LUB). 2.0L Diesel (LCD, LBS, LBX, LBY) DCpowering 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 173 Опубликовано 13 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 15 минут назад, Volf542 сказал: 1.3L Diesel (LDV, LSF). 1.7L Diesel (LPL, LPV, LUB). 2.0L Diesel (LCD, LBS, LBX, LBY) у тебя есть Скайп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 200 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 Нет. В отпуске пока. Пишу с телефона. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 173 Опубликовано 13 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 Только что, Volf542 сказал: Нет. В отпуске пока. Пишу с телефона. глянь ещё схему у меня с гены идёт на 59 пин я в тупике. на стенде генератор исправен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 200 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 Я просто сверил схему как бы все совпадает(взято из TIS) IO113G_1 на трекере брал. Инфа лежит в информации по обслуживанию(на сигу и на астру j, но не все) - к сожалению это все, что под рукой. Но для уверенности поищи ещё схему для своего ecu или пин дату. А ты уверен, что проблема в генераторе(проверен на стенде, цепь-ок, ecu-прошивка-ок, акб-банки не замкнутый? реле- соответствует? местами кто-то перепутал пины не думаю) про отсечку оборотов- думаю все знают(проблема астры h 1.3 дизель, и антары-думаю это не твой случай). Сам меня загнал в тупик:). DCpowering, romanas29 и TimAuto 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 011 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 1 час назад, andrei2018 сказал: на стенде генератор исправен ето не показатель , как писали выше походу регулятор не подходящий Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 173 Опубликовано 13 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 Спасибо volf542 проблему решил. обратил внимание что фишка на генератор еле достает и схема по цветам и пинам не бьёт. подумал может пины в мозгах переставляли - пины на месте и пустышки вставлены резиновые заглушки. а вот потом сел и думаю схуя..и в натяжку так до генератора разъем неужели на заводе просчитали длину жгута .... и накой хер питание пост подано когда по схеме его нету. пошарудил за мотором и понял что там рядом клапан управления егр стоит... оказывается человек 5-ый до меня поменял по случайности разъемы местами. Просто так сдаваться я не хотел и отьимел Опеля этого со всех сторон и не хотел его так отдавать. Поменял фишки местами и вот чудо схема бьёт, цвета бьют, и всё работает. Всем спасибо. 4 часа назад, romanas29 сказал: ето не показатель , как писали выше походу регулятор не подходящий там нечему не подходить импульсы скважностью 5- 95% частота 128гц стенд это имитирует. TimAuto и Volf542 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 011 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 3 минуты назад, andrei2018 сказал: там нечему не подходить у меня есть другой опыт ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
