aleks-sto 5 Опубликовано 7 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 Нужна распиновка блока srs а2049012704, для диагностики на столе, так как на машине на связь не выходит. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 7 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 В Xentry или в Das, там есть такие данные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-sto 5 Опубликовано 7 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 Понимаю что есть ..., вот только доступа нет , переставляю систему так как Xentry перестал работать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 933 Опубликовано 7 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 4 минуты назад, aleks-sto сказал: Понимаю что есть ..., вот только доступа нет , переставляю систему так как Xentry перестал работать... так в старфиндере глянь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-sto 5 Опубликовано 21 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 Распиновку нашол , но блок на связь не выходит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 В соседней теме написал про подключение на столе, потребуется cgw. А если на связь не идёт в авто, может связь нарушена по проводам, кто-то намеренно обрубил связь, помехи по Can шине. Вариантов много. Выход один, искать истину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
