sd conect
karenn
Добрый день нужна помошь. Год назат купил с китая star c4 работал нормально. Неделю назат во время работы на машине пропал wifi  .место wlan мака--------- одни чертачки  по кабелю то потключается то надо ждать минут пять. куда копать  что делать,
я так понял с кабелем тоже проблемы при подключении? Надо попробовать другой кабель, если по кабелю не будет нормально работать тогда разбирать и смотреть проверить все соединения в средине прибора, может быть плохая пайка. ну по идеи 5 минут работы должно хватить что бы вайфай засинхронизировать...
карта wifi поставил на другой c4 четко работает,у друга место черточек цыфры а у меня так фото посмотрите  по кабелю то подключается то нет кабель тоже поменял одно и тоже картина куда копать
10 часов назад, karenn сказал:
ну как если не трудно скажите как зделать
Фотки прибора сначала всех экранов.
Хотя без фото. Сначала ищеш в инете, настройка sd connect. И настраиваеш его сначала по лан . Если прошивка в конекте не слетела то и по вифи. Если слетела то надо обновлять. Для этого после настройки лан обновляеш sd connect. И если китай переживет обновление то настраиваеш вайфай. Ну и если коннект у тебя заблокировался то сначала смена ключа в пик 24, прошивка пика 16 и прошивка пика 18. Ну и это если с железом все хорошо. Долго писать, делать проще. Инфа на сайте есть. Но разбросана. Прошивки тоже есть на сайте.
  • karenn закрыл тема
