karenn 45 Опубликовано 6 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2019 Добрый день нужна помошь. Год назат купил с китая star c4 работал нормально. Неделю назат во время работы на машине пропал wifi .место wlan мака--------- одни чертачки по кабелю то потключается то надо ждать минут пять. куда копать что делать, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 7 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 Другой WiFi модуль установить и смотреть будет ли он определяться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 7 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 я так понял с кабелем тоже проблемы при подключении? Надо попробовать другой кабель, если по кабелю не будет нормально работать тогда разбирать и смотреть проверить все соединения в средине прибора, может быть плохая пайка. ну по идеи 5 минут работы должно хватить что бы вайфай засинхронизировать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alecs-m 22 Опубликовано 7 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 По кабелю надо IP прописать в настройках адаптера LAN на компе, иначе обмен не пойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smart0187 2 Опубликовано 7 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2019 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karenn 45 Опубликовано 12 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 карта wifi поставил на другой c4 четко работает,у друга место черточек цыфры а у меня так фото посмотрите по кабелю то подключается то нет кабель тоже поменял одно и тоже картина куда копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 12 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 Можно прошить по кабелю попробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karenn 45 Опубликовано 12 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2019 ну как если не трудно скажите как зделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yarik7 56 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 10 часов назад, karenn сказал: ну как если не трудно скажите как зделать Фотки прибора сначала всех экранов. Хотя без фото. Сначала ищеш в инете, настройка sd connect. И настраиваеш его сначала по лан . Если прошивка в конекте не слетела то и по вифи. Если слетела то надо обновлять. Для этого после настройки лан обновляеш sd connect. И если китай переживет обновление то настраиваеш вайфай. Ну и если коннект у тебя заблокировался то сначала смена ключа в пик 24, прошивка пика 16 и прошивка пика 18. Ну и это если с железом все хорошо. Долго писать, делать проще. Инфа на сайте есть. Но разбросана. Прошивки тоже есть на сайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
