fricker 71 Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 Доброго дня Форд мондео 2,0 2008 с вырезаной сажей, поднимается уровень масла и валит дым ,в интеркулере масло может насос заливать в мотор и форсы не закрытые могут лить так силно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 105 Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 Если поднимается уровень, то возможны варианты: -- пробило сальник ТНВД. В этом случае уровень подниматься будет очень быстро -- льет форсунка\форсунки -- косяк в прошивке и авто пытается постоянно запустить регенерацию Баланс по цилиндрам ни о чем не говорит. Бывает и больший разбег, при этом мотор нормально работает fricker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorgan 51 Опубликовано 10 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2019 Скорее всего косяк в прошивке, наверное "чудо программой DPF OFF" просто снесли всю маску ошибок. Алексей (bachram) правильно сказал; авто постоянно пытается запустить регенерацию. Форсунки все сразу лить не будут, значит будет дисбаланс, если такого нет форсунки в сторону. Сальник на ТНВД CR потекший бывает крайне редко. bachram и fricker 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 71 Опубликовано 15 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2019 прописка помогла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
