еsp sprinter w906
Доброго всем дня ,парни кто сталкивался с такой непоняткой?имеем спринтер 906 с 651м мотором в esp актуальная  ошибка по двум задним датчикам ,смущает показания скорости на передних 0 км/ч ,а на задних 65535 км/ч.Блок ?Или при  выходе из строя так и должно быть?Хотя дас пишет при выходе замещающее значение 0км/ч.....
У этих авто такой глюк в двух случаях.
Повреждения гребенок из-за развалившегося ручника( проверяется Ланчем в режиме реального времени и графиком, если кривая растет с обрывами до 0, то гребенкам хана.)
И собственно сама проводка, но видел в своей практике пару раз. Бросал другие провода по низу.
Если ошибки стираются и появляются выше скорости 10 км/ч, смотрите зазор между датчиком и гребенкой, или повреждения гребенок.
8 минут назад, greka_85 сказал:
Дело в том что они не стираются ....А в параметрах  скорость постоянно 65535 похоже на повреждение программного обеспечения флеш ведьмой пролил толку ноль .Поэтому и задаю вопрос сталкивался кто с таким косяком?
А конкретно какие ошибки показывает?
Воздушный зазор датчиков или неисправность или обрыв?
А флешанул свежей версией?
Обновлял этим софтом 9069023701_001
Этот крайний,что предлагает оффлайн.
26 минут назад, mexanic сказал:
Замещается такой скоростью. Вне норм. Отремонтируйте задние датчики, и все придёт в норму
8 минут назад, 31benz сказал:
48 минут назад, greka_85 сказал:
Как проверить датчики?на вид обычные индуктивные ,но если он видит направление вращения то другие..
2 минуты назад, mexanic сказал:
никак не проверишь. На разьемах редко отгнивают. Нужно снимать сам датчик, 99% что прикипел. Датчики внутри отламывает часто
18 минут назад, 31benz сказал:
Почему никак какойто сигнал то идет в эбу осцилом может можно?
Вы лично сталкивались с показаниями в дасе скорость 65535 км/ч?
да , меняй датчики.
  • mexanic закрыл тема
