mexanic 238 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 Доброго всем дня ,парни кто сталкивался с такой непоняткой?имеем спринтер 906 с 651м мотором в esp актуальная ошибка по двум задним датчикам ,смущает показания скорости на передних 0 км/ч ,а на задних 65535 км/ч.Блок ?Или при выходе из строя так и должно быть?Хотя дас пишет при выходе замещающее значение 0км/ч..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 У этих авто такой глюк в двух случаях. Повреждения гребенок из-за развалившегося ручника( проверяется Ланчем в режиме реального времени и графиком, если кривая растет с обрывами до 0, то гребенкам хана.) И собственно сама проводка, но видел в своей практике пару раз. Бросал другие провода по низу. Если ошибки стираются и появляются выше скорости 10 км/ч, смотрите зазор между датчиком и гребенкой, или повреждения гребенок. mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 3 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 8 минут назад, greka_85 сказал: У этих авто такой глюк в двух случаях. Повреждения гребенок из-за развалившегося ручника( проверяется Ланчем в режиме реального времени и графиком, если кривая растет с обрывами до 0, то гребенкам хана.) И собственно сама проводка, но видел в своей практике пару раз. Бросал другие провода по низу. Если ошибки стираются и появляются выше скорости 10 км/ч, смотрите зазор между датчиком и гребенкой, или повреждения гребенок. Дело в том что они не стираются ....А в параметрах скорость постоянно 65535 похоже на повреждение программного обеспечения флеш ведьмой пролил толку ноль .Поэтому и задаю вопрос сталкивался кто с таким косяком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 А конкретно какие ошибки показывает? Воздушный зазор датчиков или неисправность или обрыв? А флешанул свежей версией? Обновлял этим софтом 9069023701_001 Этот крайний,что предлагает оффлайн. mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 26 минут назад, mexanic сказал: Дело в том что они не стираются ....А в параметрах скорость постоянно 65535 похоже на повреждение программного обеспечения флеш ведьмой пролил толку ноль .Поэтому и задаю вопрос сталкивался кто с таким косяком? Замещается такой скоростью. Вне норм. Отремонтируйте задние датчики, и все придёт в норму mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 3 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 8 минут назад, 31benz сказал: Замещается такой скоростью. Вне норм. Отремонтируйте задние датчики, и все придёт в норму 48 минут назад, greka_85 сказал: Как проверить датчики?на вид обычные индуктивные ,но если он видит направление вращения то другие.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 170 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 2 минуты назад, mexanic сказал: никак не проверишь. На разьемах редко отгнивают. Нужно снимать сам датчик, 99% что прикипел. Датчики внутри отламывает часто mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 3 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 18 минут назад, 31benz сказал: никак не проверишь. На разьемах редко отгнивают. Нужно снимать сам датчик, 99% что прикипел. Датчики внутри отламывает часто Почему никак какойто сигнал то идет в эбу осцилом может можно? Вы лично сталкивались с показаниями в дасе скорость 65535 км/ч? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 да , меняй датчики. mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 3 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 Спасибо тема закрыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
