denis004 2 Опубликовано 2 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 Всем здравствуйте! Подскажите кто знает vw jetta 5 1.6 bsi 2008 at заглох на ходу отказал бензонасос и начала моргать аварийка пропал + на бн если кинуть на прямую от реле то заводится работает но аварийка все ровно постоянно моргает и щелкает реле в центральной консоли что за реле ? Сигналок доп нет! Все преды и реле целые! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 2 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 Брелки клиенские берем в руки, фоткаем и сюда выкладываем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 2 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 18 минут назад, denis004 сказал: Всем здравствуйте! Подскажите кто знает vw jetta 5 1.6 bsi 2008 at заглох на ходу отказал бензонасос и начала моргать аварийка пропал + на бн если кинуть на прямую от реле то заводится работает но аварийка все ровно постоянно моргает и щелкает реле в центральной консоли что за реле ? Сигналок доп нет! Все преды и реле целые! Что мешает ошибки прочитать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis004 2 Опубликовано 2 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 Нет ошибок ни в эбу ни в иммо Брелков нет только штатные ключи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 2 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 А точно не стоит никакой сигнализации? В районе бардачка, возле бодика. 39 минут назад, denis004 сказал: щелкает реле в центральной консоли Это очень похоже на сигнализацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis004 2 Опубликовано 2 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 Понял спасибо буду разбираться!? Искать сигналку может когдато она там была! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 2 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 Под рулем панель снять, два провода с подрулевого по моему с зелеными полосами, или кто то на аварийку подцепился. Схему качнуть с интерента,благо есть на каждом углу и потом станет ясно как божий день. 51 минуту назад, denis004 сказал: Нет ошибок ни в эбу ни в иммо ЛОГ где от сканера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
