Geely Emgrand 7 блок комфорта 5WK49712
Geely Emgrand 7 Блок комфорта 5WK49712 ищу фото платы для сравнения. Свои фото выкладываю: Очень интересно часть платы на последнем фото.
Какраз такой попал в ремонт.
  • PWPetro закрыл тема
  • PWPetro открыл тема
Были подозрения на "сдутые" резисторы возле BTS5242, но фото одинаковые. Запаял новую BTS5242, аварийка работает, при закрытии-открытии ЦЗ - поворотники моргают, а вот при включении поворота на лево или на право моргают быстро и отключаются через 35 секунд. Ток потребления левой и правой сторон поворотов - одинаков, по 3 ампера. Может какая процедура сброса памяти блока есть ? До этого не работала одна сторона поворотов, аварийка, ЦЗ.
Думаю сначала нужно посмотреть даташит на  BTS5242, проверить сигнал контроля нагрузки и доходит ли он до процессора.
Приходилось ремонтировать по поворотам, заменой BTS5242. По моему пару недель поработала. По второй какой то глюк был, точно не помню. Качество деталей на высоте.
Видать качество деталей. так как нагружаю, а на выводах 3 и 4 BTS5242 ни чего не меняется. Одного не могу понять по BTS5242 вход левого поворота (вывод 2) 1 кОм на 27 вывод проца D78F0893A, а вход правого поворота (вывод 5) 22 кОм на 26 вывод проца D78F0893A.
22 часа назад, PWPetro сказал:
Если думаеш микросхема, могу дать координаты у кого я купил, заработала сразу и клиент пока не жаловался.
22 часа назад, dimkasyai сказал:
а я ставлю вместо этого драйвера 2 реле с транзисторами
Как решается вопрос с диагностикой тока по поворотам ? Если нет ответа процу (выводы 3 и 4 BTS5242) , то повороты моргают ускоренно и сами отключаются через 35 - 40 сек.
1 минуту назад, PWPetro сказал:
2 smd резисторами🙂,единственный косяк не узнаешь если лампа перегорит
Повторюсь : "Одного не могу понять по BTS5242 вход левого поворота (вывод 2) 1 кОм на 27 вывод проца D78F0893A, а вход правого поворота (вывод 5) 22 кОм на 26 вывод проца D78F0893A. " Как при этом включении у китайцев все работало ? Изучив внимательно даташит на BTS5242-2L и перепаяв резисторы согласно информации из даташита - все заработало. Если при включении поворотов в нагрузке есть проблема (перегорела лампа) - повороты моргают быстро и всего 35 секунд.
