PWPetro 6 Опубликовано 2 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2019 Geely Emgrand 7 Блок комфорта 5WK49712 ищу фото платы для сравнения. Свои фото выкладываю: Очень интересно часть платы на последнем фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman2905 17 Опубликовано 8 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 Какраз такой попал в ремонт. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PWPetro 6 Опубликовано 9 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PWPetro 6 Опубликовано 27 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Были подозрения на "сдутые" резисторы возле BTS5242, но фото одинаковые. Запаял новую BTS5242, аварийка работает, при закрытии-открытии ЦЗ - поворотники моргают, а вот при включении поворота на лево или на право моргают быстро и отключаются через 35 секунд. Ток потребления левой и правой сторон поворотов - одинаков, по 3 ампера. Может какая процедура сброса памяти блока есть ? До этого не работала одна сторона поворотов, аварийка, ЦЗ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman2905 17 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Думаю сначала нужно посмотреть даташит на BTS5242, проверить сигнал контроля нагрузки и доходит ли он до процессора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 739 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 Приходилось ремонтировать по поворотам, заменой BTS5242. По моему пару недель поработала. По второй какой то глюк был, точно не помню. Качество деталей на высоте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PWPetro 6 Опубликовано 3 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 Видать качество деталей. так как нагружаю, а на выводах 3 и 4 BTS5242 ни чего не меняется. Одного не могу понять по BTS5242 вход левого поворота (вывод 2) 1 кОм на 27 вывод проца D78F0893A, а вход правого поворота (вывод 5) 22 кОм на 26 вывод проца D78F0893A. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimkasyai 31 Опубликовано 3 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 а я ставлю вместо этого драйвера 2 реле с транзисторами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman2905 17 Опубликовано 4 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 22 часа назад, PWPetro сказал: Видать качество деталей. так как нагружаю, а на выводах 3 и 4 BTS5242 ни чего не меняется. Если думаеш микросхема, могу дать координаты у кого я купил, заработала сразу и клиент пока не жаловался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PWPetro 6 Опубликовано 4 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 roman2905 скинь в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PWPetro 6 Опубликовано 4 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 22 часа назад, dimkasyai сказал: а я ставлю вместо этого драйвера 2 реле с транзисторами Как решается вопрос с диагностикой тока по поворотам ? Если нет ответа процу (выводы 3 и 4 BTS5242) , то повороты моргают ускоренно и сами отключаются через 35 - 40 сек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimkasyai 31 Опубликовано 4 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 1 минуту назад, PWPetro сказал: Как решается вопрос с диагностикой тока по поворотам ? Если нет ответа процу (выводы 3 и 4 BTS5242) , то повороты моргают ускоренно и сами отключаются через 35 - 40 сек. 2 smd резисторами🙂,единственный косяк не узнаешь если лампа перегорит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PWPetro 6 Опубликовано 4 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 Схемой поделишься ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PWPetro 6 Опубликовано 8 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 Повторюсь : "Одного не могу понять по BTS5242 вход левого поворота (вывод 2) 1 кОм на 27 вывод проца D78F0893A, а вход правого поворота (вывод 5) 22 кОм на 26 вывод проца D78F0893A. " Как при этом включении у китайцев все работало ? Изучив внимательно даташит на BTS5242-2L и перепаяв резисторы согласно информации из даташита - все заработало. Если при включении поворотов в нагрузке есть проблема (перегорела лампа) - повороты моргают быстро и всего 35 секунд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
