ilyabelov13 6 Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 Друзья, помогите. утечка тока 1.75А. При отключении предохранителя 41 слева (Центральный замок, замок зажигания, блокировка рулевой колонки, Porsche Entry & Drive 15А) ток утечки становится 0.03-0.04А. Установлена штатная сигнализация. Куда копать? Примерно каждые 10 секунд щелкает в блоке под коленками у водителя. Вроде как пытается уснуть, но не может(в это время ток утечки с 1.75 опускается до 1.70 и вновь поднимается до 1.75 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 То что сидит на предохранителе,указанное в скобках,отключай от питания поочередно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 26 минут назад, ilyabelov13 сказал: При отключении предохранителя 41 слева Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 Только что, romanas29 сказал: Круто!Митчел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 1 минуту назад, GADZHI сказал: Круто!Митчел? да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyabelov13 6 Опубликовано 1 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 6 минут назад, romanas29 сказал: Благодарю! 59 минут назад, romanas29 сказал: Причиной тому KESSY? Сам блок? или что с ним связанно? подключиться возможности к нему нет( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 1 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2019 Только Вас схема не спасет. Почему Kessy не засыпает будет видно только сканером. Там вся машина обвешана датчиками и антеннами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyabelov13 6 Опубликовано 3 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 Суббота,03,Август,2019,18:09:20:10463 vdApp -- Протокол диагностики, Windows 7 x64 Версия ПО: 19.6.0.0 Тип протокола: поиск неисправностей VIN: WP1AA29P55LA23999 Номерной знак: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Платформа: 9P (9P - Porsche Cayenne) Список: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36 37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77 VIN: WP1AA29P55LA23999 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Файл QML: Не найден Номер детали ПО: 6SL VAS N40 000 АО: 022 906 032 GF Компонент: 0041700034HC6SLVG 40112 Кодировка: 0000133 Мастерская #: WSC 00000 000 08192 Неисправности не найдены. Готовность: 0110 1101 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Электроника коробки передач Файл QML: 09D-927-750.clb Номер детали: 09D 927 750 CD Компонент: AL 750 6A 0599 Кодировка: 0012328 Мастерская #: WSC 128452 000 00000 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы Файл QML: 7L0-907-379-MK25.clb Номер детали: 7L0 907 379 G Компонент: ESP ALLRAD MK25 0203 Кодировка: 0021510 Мастерская #: WSC 128452 000 00000 1 неисправность: 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса 000 - - ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 05: Система санкционирования доступа и пуска двигателя Файл QML: 3D0-909-13x-05.clb Номер детали ПО: 3D0 909 135 P АО: 5WK 470 25 Компонент: Kessy 6610 Ревизия: 66105312 Заводской номер: VWZ3Z0E5299100 Кодировка: 0000161 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 Подсистема 1 - Номер детали: XXXXXXXXXXX Компонент: ELV XXXX Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника отопителя и климата Файл QML: 7L6-907-040.clb Номер детали: 7L5 907 040 AH Компонент: Klima - SG R/L 3818 Кодировка: 0000030 Мастерская #: WSC 128452 000 00000 3 Найдены неисправности: 01592 - Датчик загрязнения воздуха(G238) 010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Непостоянно 01299 - Диагностический интерфейс шин данных(J533) 013 - Проверте память DTC 01330 - Центральный блок управления систем комфорта (J393) 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Блок управления бортовой сети Файл QML:. 7Lx-937-049-V1.clb Номер детали: 7L5 937 049 C Компонент: 2703 Кодировка: 0100714 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 11 Найдены неисправности: 00668 - Напряжение бортовой сети; клемма 30 008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно 01336 - Шина данных Комфорт (для всего концерна) 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно 01330 - Центральный блок управления систем комфорта (J393) 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно 00455 - Блок управл.системы санкц. доступа и пуска двигателя: на шине CAN-комфорт(J518) 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно 00466 - Блок управления рулевой колонки (J527) 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно 01341 - Блок управления комбинации приборов на шине CAN Комфорт(J285) 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно 00907 - Вмешательство регулятора нагрузки 000 - - 01320 - Блок управления Climatronic(J255) 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно 01800 - Переключатель освещения(E1) 008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно 02195 - Регулятор яркости подсв. выключателей и комбинации приборов(E20) 008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно 02196 - Предохранитель блока управления бортовой сети на АКБ -Sxxx 014 - Неисправен - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушки безопасности Файл QML: 3D0-909-601.clb Номер детали: 3D0 909 601 E Компонент: 10 Airbag 8.4E+ H10 0953 Кодировка: 0012592 Мастерская #: WSC 128452 000 00000 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 16: Электроника рулевой колонки Файл QML: Не найден Номер детали: 7L5 953 549 D Компонент: Lenksдulenmodul 1701 Кодировка: 0001311 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 5 Найдены неисправности: 00457 - Блок управления бортовой сети(J519) 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно 01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285) 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно 00455 - Блок управл.системы санкц. доступа и пуска двигателя: на шине CAN-комфорт(J518) 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно 01320 - Блок управления Climatronic(J255) 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно 00532 - напряжение электропитания 002 - Превышен нижний предел - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Файл QML: Не найден Номер детали: 7L5 907 530 A Компонент: Gateway CAN/CAN E1 1200 Заводской номер: яяяяяяяяяя 6 Найдены неисправности: 00457 - Блок управления бортовой сети(J519) 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно 01330 - Центральный блок управления систем комфорта (J393) 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно 01320 - Блок управления Climatronic(J255) 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно 00455 - Блок управл.системы санкц. доступа и пуска двигателя: на шине CAN-комфорт(J518) 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно 00459 - БУ; панель управления; индикации и выдачи информации: передний(J523) 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно 15503 - Неизвестная ошибка 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 56: Головное устройство Файл QML: Не найден Конец---------------------(Затраченное время: 40:29)----------------------- вот активные ошибки В 01.08.2019 в 16:21, jamal01 сказал: Только Вас схема не спасет. Почему Kessy не засыпает будет видно только сканером. Там вся машина обвешана датчиками и антеннами. Можете что подсказать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 47 минут назад, ilyabelov13 сказал: Можете что подсказать? Могу. По логу видно, что акум садился в 0. Трите ошибки, в них нет информации никакой. Да и работать тут надо с параметрами, а не ошибками. Этим сканером не увидите ничего. Нету label файлов и не будет, Ross-Tech поршами не занимаются. Надо либо Launch либо Piwis. Я не знаю других сканеров, чем можно работать с поршами. или такой вариант http://www.durametric.com/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 На этом преде сидит только блок kessy по питанию. Вот его вскрыть не помешает, а дальше глядеть в схему или смотреть на замену. Как писали выше, куча антен.... даже не знаю как подсказать, если работаете вслепую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg7799 35 Опубликовано 22 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2023 В 03.08.2019 в 23:27, dierus сказал: На этом преде сидит только блок kessy по питанию. Вот его вскрыть не помешает, а дальше глядеть в схему или смотреть на замену. Как писали выше, куча антен.... даже не знаю как подсказать, если работаете вслепую. Добрый день, разобрались? Приехала машинка точно с такой же проблемой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovalik 0 Опубликовано 15 мая, 2024 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2024 Был такой пора, где в двери задние идет жгут, в районе крепления ремня без-ти, там скрутки кан шины гниют, и слева, и справа есть. Только что, vovalik сказал: Был такой пора, где в двери задние идет жгут, в районе крепления ремня без-ти, там скрутки кан шины гниют, и слева, и справа есть. Бал такой Porshe Cayenne Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
