filterpluse 39 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 Подскажите пожалуйста не работает по кану как положено, подключил пока только питание и кан чтоб проверить, после постановки на охрану через пару минут машина не открывается ни с метки ни с приложения, с штатного брелка всё работает как положено, после снятия можно хо 1000раз ставить снимать но только пройдёт пару минут после закрытия и хрен откроешь и не реагирует на удар но если открыть водительскую дверь начинает работать как положено, такое впечатление что кан засыпает в тех поддержке сказали что нужно цз, сирену, подключать по аналогу. И при простановке и снятии не работает штатный клаксон, может где в настройках сиги или настройках машины что то нужно включить? и можно ли установить автозапуск? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 2 часа назад, filterpluse сказал: Подскажите пожалуйста не работает по кану как положено, подключил пока только питание и кан чтоб проверить, после постановки на охрану через пару минут машина не открывается ни с метки ни с приложения, с штатного брелка всё работает как положено, после снятия можно хо 1000раз ставить снимать но только пройдёт пару минут после закрытия и хрен откроешь и не реагирует на удар но если открыть водительскую дверь начинает работать как положено, такое впечатление что кан засыпает в тех поддержке сказали что нужно цз, сирену, подключать по аналогу. И при простановке и снятии не работает штатный клаксон, может где в настройках сиги или настройках машины что то нужно включить? и можно ли установить автозапуск? Вы установщик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 27 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 133 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 1 час назад, filterpluse сказал: да Не в обиду конечно,но судя по вашему посту вы не особо понимаете что делаете.Какое отношение имеет встроенный датчик удара в сигнализацию к авто?А вопрос о штатном клаксоне где включить вас самого не смущает?Зачем брать авто в работу если вы даже элементарного не понимаете,но правда же есть форумы где что то подскажут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
