Alexey_sl 9 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Просто решил поделиться историей. Нужно было настроить ГБО-4 Ловато E-GO. Делал все неоригинальным шнурком на FTDI. Для других целей он был супер. Распиновку не пишу. Все и так ясно. Общий к общему и ТХ/РХ опытным путем. Все подклюичилось, все нормально. В папке скачанные с оффсайта свежие прошивки. Начал заливать... срыв процесса и мозги в ауте. Кирпич! 6 часов пытался его оживить. После слета можно шить только в аварийном режиме. Без вариантов. Вход в аварийку - обесточить + (вынимаем предохран), затем вкл. зажигание - идет питалка +12 от зажигания в блок ГБО. После чего три раза нажимаем загрузку прошивки в программе. Два раза она ругнется, а на третий начнет закачивать. Итого я сделал около 50 попыток закачать прошивку. Из них рекорд был - 77%. Часто все обрывалось на 30% Решением оказалось замена платы адаптера. Я пробовал еще несколько FTDI. Но результат везде одинаковый! Заработало все после подключения к ГБО с помощью адаптера на чипе CH340G. Обычный дешманский USB UART Serial адаптер. Где то за 1-1.5 у.е. купил. Уже не помню. На нем все прошилось, блок ожил. Причем я потом издевался (сознание экспериментатора не дает покоя). Убивал этот блок FTDI адаптерами и опять поднимал СН340-м раз пять чтобы разобраться и удостовериться. В чем суть проблемы и конфликта между блоком Lovato E-GO и USB-Serial на FTDI - понять так и не смог и никто из знакомых не объяснил. При этом сами эти адаптеры в норме и чипы оригинальные. Stag-4 настраивал и шил ими. Без проблем вообще. Ни одного плохого случая не припомню. Такая вот история. Может кому-то будет полезно. Вдруг... Dmitrii89 и Dendroid 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 1 час назад, Alexey_sl сказал: сознание экспериментатора не дает покоя Если бы оно действительно не давало покоя, то взяли бы осциллограф и посмотрели бы уровни сигналов, глядишь все сразу бы стало на свои места. У FTDI все образцово порядочно, чего не скажешь о СН, а модуль видать хотел 5в TTL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_sl 9 Опубликовано 26 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 3 часа назад, cyberbob сказал: Если бы оно действительно не давало покоя, то взяли бы осциллограф и посмотрели бы уровни сигналов, глядишь все сразу бы стало на свои места. У FTDI все образцово порядочно, чего не скажешь о СН, а модуль видать хотел 5в TTL Какой нужен сигнал для E-GO найти практически нигде не возможно. Я и так еле нашел где-то в глубинах комментариев под одной из статей на профильном сайте о том, как ее залить в аварийном режиме. Снять же сигнал с оригинального шнурка тоже не было возможности за неимением оного. Так что приходилось исходить не из того "какой нужен и какой имеем". А решать проблему перебором имеющихся вариантов. После чего несколько раз удостовериться. Иными словами, дедукция неприменима была в моем случае, ибо не были известны вводные. Ну а когда был получен результат - я не стал заморачиваться с мотортестером. Если вам нужны эти осцилограммы - могу на выходных снять и выложить. Это не проблема, т.к. машина единственная с Lovato все еще катается и доступна. Можно организовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitrii89 18 Опубликовано 4 декабря, 2022 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2022 у меня шнуры в основном польского производства вроде с 3 лампочками. С 13 года ими работаю. Такие проблемы встречались, но только на заведенной машине, на заглушенной с первого раза. Еще есть оригинальный шнур АЕВ. С ним проблем небыло. Заводской стаговский, Только он подключает ЕвропаГаз.(Аебшным не пробовал). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jan 1 Опубликовано 6 января, 2023 Поделиться Опубликовано 6 января, 2023 Несколько лет назад тоже столкнулся с такой проблемой, и осцилом уровни смотрел было все ок. Решилось другими дровами для фтди. Много разных шнуров с фтди использую на одном компе, и когда что то отваливается, то не спешу курочить железо часто проблема с драйвером. Dmitrii89 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
