GarrettApex 28 Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта В 24.03.2025 в 17:15, Auto56pro сказал: Какие изменения в этой версии 2.12? P.S.: Если кому ещё надо 2.11 Renolink 2.11.rar 219.35 MB · 5 загрузок чтение/запись eeprom приборная панель (Duster ph2, Logan ph2, Sandero ph2) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrBlackBeard 108 Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта В 17.03.2025 в 14:15, dvanya сказал: Можно и мне пароль? Плюсанул В 17.03.2025 в 01:18, ZekaPan сказал: Добрый день. Прошу пароль puA5gPaX3GnAcTiiE К сожалению, нельзя отредактировать основной пост. В 07.03.2025 в 22:11, GarrettApex сказал: Ренолинк 2.12. Быстро однако. За паролем в личку не надо. Без пароля. Хз, как по мне изменения незначительные. Думаю те, кто этим профессионально занимаются, используют совсем другое оборудование. В Renolink версии 2.12 мы добавили чтение/запись eeprom в Dash DACIA 2018-2022, это будет полезно, когда приборная панель изменится (Duster Mon2, Logan Mon2, Sandero Mon2) In Renolink v 2.12 we added Read/Write eeprom in Dash DACIA 2018-2022, will be usefull when dashboard will change (Duster ph2, Logan ph2, Sandero ph2) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenyGeny 15 Опубликовано 28 марта Поделиться Опубликовано 28 марта В 27.03.2025 в 09:30, MrBlackBeard сказал: puA5gPaX3GnAcTiiE К сожалению, нельзя отредактировать основной пост. Хз, как по мне изменения незначительные. Думаю те, кто этим профессионально занимаются, используют совсем другое оборудование. В Renolink версии 2.12 мы добавили чтение/запись eeprom в Dash DACIA 2018-2022, это будет полезно, когда приборная панель изменится (Duster Mon2, Logan Mon2, Sandero Mon2) In Renolink v 2.12 we added Read/Write eeprom in Dash DACIA 2018-2022, will be usefull when dashboard will change (Duster ph2, Logan ph2, Sandero ph2) У меня так и не поставился шнурок этот; Версия 1.99 работает. Может подскажите чего не так делаю? Файки от генератора переименовал и положил в директорию ренолинка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DMITR0 93 Опубликовано 28 марта Поделиться Опубликовано 28 марта Вот качайте архив и пользуйтесь там всё есть. https://carmasters.org/topic/30951-renolink-софт/?do=findComment&comment=818974 EvgenyGeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenyGeny 15 Опубликовано 28 марта Поделиться Опубликовано 28 марта 35 минут назад, DMITR0 сказал: Вот качайте архив и пользуйтесь там всё есть. https://carmasters.org/topic/30951-renolink-софт/?do=findComment&comment=818974 Сожалею, тоже самое. Где еще может быть ошибка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GarrettApex 28 Опубликовано 28 марта Поделиться Опубликовано 28 марта 5 часов назад, EvgenyGeny сказал: Сожалею, тоже самое. Где еще может быть ошибка? Если вы про версию 2.12 ,то генератор от 2.11 там не работает................ну по крайней мере у меня не получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Djon Di 2 Опубликовано 29 марта Поделиться Опубликовано 29 марта Vlinker FS подружил с Ори 2.11 без танцев с бубном. Все прошло быстро и гладко. Win 7/32 Сгенерировал Лицензию для шнурка , переименовал созданный файл лицензии в renolink.dat ( ищите его на рабочем столе ) и поместил его в папку Ренолинка в Программ Файл. Бинго. Драйвер использовал 2.12.28 , т.к. именно он заявлен на текущий момент и на Офф. сайте Ренолинка и на Офф. сайте Vgate Vlinlker FS usb. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostya740 0 Опубликовано 12 мая Поделиться Опубликовано 12 мая Вот ссылка на драйвер 32 бит и 64 бит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
puvkonakovo 0 Опубликовано 6 июня Поделиться Опубликовано 6 июня Всем привет. Прошу прощения что возможно не туда пишу. Есть проблема. Авто Рено Меган 3 2008г. Виндовс 7, рено линк версия 2.11 адаптер vlinker fs usb. Софт и адаптер куплены на озон. Как заявлено продавцом лицензия. Не считывает с блока BCM пин и ISK. Но что самое интересное что с другого (старого блока) считывает без проблем. Блок был куплен как новый на Авито, для активации доп функции ( вежливые поворотники, свободные руки и датчики давления) при подключении проверяли очищен или нет (был очищен) Получилось привязать к нему свои две карты и машина запускается без проблем. Всё функции что нужно работают. Но почему то этой же версией п.о после записи своих ключей не считывает пин. Но при этом конектится и показывает что есть два ключа ( только цифры совсем не те что были изначально) Пробовал в настройках порта менять скорость в обе стороны, не помогает. Может кто сталкивался ? Подскажите куда смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JustTesla 16 Опубликовано 10 июня Поделиться Опубликовано 10 июня Ткните носом что делаю не так. При нажатии Read Interface Info в активаторе нужно выбрать txt файл. Где его взять? Не нашел ответа пока тут на форуме. Заранее, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trmntr 15 Опубликовано 10 июня Поделиться Опубликовано 10 июня 36 минут назад, JustTesla сказал: Где его взять? Так после нажатия кнопки Read Interface Info открывается окно с этим файлом. Файл renolink.txt этот лежит же в папке с установленным ренолинком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JustTesla 16 Опубликовано 10 июня Поделиться Опубликовано 10 июня 36 минут назад, trmntr сказал: Так после нажатия кнопки Read Interface Info открывается окно с этим файлом. Файл renolink.txt этот лежит же в папке с установленным ренолинком У меня его нет этого файла в папке с установленным ренолинком в C:\Program Files\RenOLkink Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNGO 10 Опубликовано 10 июня Поделиться Опубликовано 10 июня А программе есть файл IfPrep?Вроде им генерируется renoLink.txt JustTesla 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JustTesla 16 Опубликовано 10 июня Поделиться Опубликовано 10 июня 3 минуты назад, UNGO сказал: А программе есть файл IfPrep?Вроде им генерируется renoLink.txt Спасибо! Сделал им текстовый файл. В активаторе выбрал и нажал чина клон 2.11. Сказало что файл успешно создан но в папке с активатором никаких новых файлов не появилось. Как и в папке с ренолинком, рядом с текстовым файлом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNGO 10 Опубликовано 10 июня Поделиться Опубликовано 10 июня В активаторе есть путь сохранения?По идее нужен не txt файл ,а renolink.dat.Когда покупал активацию, отсылал текстовой файл, получал дат файл, и его ложил в папку с программой JustTesla 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trmntr 15 Опубликовано 10 июня Поделиться Опубликовано 10 июня 18 минут назад, JustTesla сказал: Сказало что файл успешно создан но в папке с активатором никаких новых файлов не появилось Смотри папку на рабочем столе должна новая появиться, в ней renolink.dat. с длинным именем. Переименовать в renolink.dat и скопировать в папку с установленным ренолинком JustTesla 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JustTesla 16 Опубликовано 10 июня Поделиться Опубликовано 10 июня 26 минут назад, trmntr сказал: Смотри папку на рабочем столе должна новая появиться, в ней renolink.dat. с длинным именем. Переименовать в renolink.dat и скопировать в папку с установленным ренолинком появился. переименовал и скинул в папку с прогой. при запуске прога все равно не активированная. не пойму что не так делаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trmntr 15 Опубликовано 10 июня Поделиться Опубликовано 10 июня Попробуй выбрать не чина клон, а оригинал. И сам тхт создавать попробовать через IfPrep2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DMITR0 93 Опубликовано 11 июня Поделиться Опубликовано 11 июня 19 часов назад, JustTesla сказал: появился. переименовал и скинул в папку с прогой. при запуске прога все равно не активированная. не пойму что не так делаю Посмотрите какой у вас номер прибора если это клон который в блек листе то там есть нюфнс с активацией! JustTesla 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JustTesla 16 Опубликовано 11 июня Поделиться Опубликовано 11 июня 1 час назад, DMITR0 сказал: Посмотрите какой у вас номер прибора если это клон который в блек листе то там есть нюфнс с активацией! всем спасибо! все получилось (нужно было еще файлы скопировать из папки где файлы для синего шнурка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim_maxim 2 Опубликовано 16 июня Поделиться Опубликовано 16 июня Здравствуйте. Нужна помощь по решению этой проблемы. шнурок китай, программа renolink1.99 ,при сканировании ничего не находит( ни одного блока) и постояно пишет такую ошибку Как решить проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrBlackBeard 108 Опубликовано 16 июня Поделиться Опубликовано 16 июня 7 часов назад, maxim_maxim сказал: Здравствуйте. Нужна помощь по решению этой проблемы. шнурок китай, программа renolink1.99 ,при сканировании ничего не находит( ни одного блока) и постояно пишет такую ошибку Как решить проблему? А до этого нормально все было? Может китайский шнурок глючит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim_maxim 2 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня 14 часов назад, MrBlackBeard сказал: А до этого нормально все было? Может китайский шнурок глючит? с самого начала установки программы 1.99 . Закажу еще один шнурок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trmntr 15 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня 13 минут назад, maxim_maxim сказал: 1.99 2.11 не пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MrBlackBeard 108 Опубликовано 17 июня Поделиться Опубликовано 17 июня 2 часа назад, maxim_maxim сказал: с самого начала установки программы 1.99 . Закажу еще один шнурок Может что-то с лицензией не так, нужно пробовать. Или шнурок такой. Возьми лучше сразу нормальный: Vlinker FS и куча всего другого) И не будет проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
