Всем привет. Мож кто сталкивался, имеется Dodge magnum 2007 г.
По забугорной статье, были установлены кнопки управления на рулевом колесе с заменой кабеля управления и модуля мультимедиа. Далее пишет активировать кнопки...
Имеется китайский микропод. Можно ли им их активировать, если да, то как?
В инфе по магнитоле, если через него заходииь, пишет управление на рулевом колесе, типа так, но поменять данное поле не дает возможности, только какогото открывает график. Мож не туда копаю.
  • 5 недель спустя...
AlfaOBD (alfaobd.com) и очень хороший ELM327 (в идеале  OBDLink MX / MX+) могут править крайслеровский конфиг (лежит в BCM / CGW).
Но крутить очень аккуратно. Эта штука уже пошла в массы и пошли случаи превращения движимого имущества в недвижимость... Но это иногда лечится подпиской на техауторити и вайтеком / микроподом который можно выпускать в онлайн или даже хорошим J2534.
В 22.08.2019 в 23:33, _kin_ сказал:
Есть ELM327 двухплатный, а далее как...
сталкивался с такой бедой. люди поставели подобную преблуду. но с более современного огригата. решение -- привезли такой же комплект с одногодки + пару движений Альфой.
1. Ставим AlfaOBD из маркета (ту что за деньги)
2. Лезем в настройки и настраиваем на имеющийся адаптер
3. Выбираем Dodge / RAM -> DODGE MAGNUM (LX) -> BODY COMPUTER -> Central Gateway Module (год авто, но программа сама потом возьмет нужную базу как прочитает ID)
4. На следующей вкладке жмем CONNECT
5. На вкладке System Status жмем READ SYSTEM ID и READ SYSTEM STATUS - это уйдет в лог который может понадобится если что не так в конфиге накрутить
6. Идем на вкладку Active Diagnostics, в вехнем комбобоксе выбираем Car configuration change
7. Внизу выбираем нужный параметр и основательно подумав меняем его так как нужно (хочется)
Ну и если запороли конфиг, то тогда через вайтек восстанавливаем заводской из онлайна
Спасибо. Прошивку эбу скачаю галей на всякий случай, или это ничего не даст, если запорю? Авто должно поехать?!
4 часа назад, _kin_ сказал:
Появилась подсветка кнопок и заработал сигнал, но кнопки не ожили. Куда дальше копать?
Я так понимаю что SCCM на нужный поменяли и при этом клокспринг не угробили.
Кто такой клокспринг? Извините за глупый вопрос
Sccm или есть или нет, разница только с эвиком или без него. В некоторых авто его просто нету. Но как вариант, попробую поставить другой, есть в наличии с авто с кнопками и эвиком
"clock spring" -- она же "улитка", блок с гибким шлейфом для передачи сигналов на руль 😉
SCCM (иногда его обзывают SCM) у LX есть всегда, через него кнопки в CAN попадают.
EVIC -- это отдельная песня про приборку, хотя может влиять. Я не помню кто на первом поколении LX CAN сообщения кнопок для магнитолы перекодирует, приборка или бодик (скорее всего приборка).
Если начать раскопки со статьи https://www.challengerforumz.com/threads/adding-steering-wheel-controls.66753/  то выходит что в некоторых случаях нужно менять SCCM/SCM.
  • 1 год спустя...
Все вышло. Поставил приборку, кеопки и бортовик заработал. Всем спасибо.
