alpotf 5 Опубликовано 21 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2019 Kia ceed 2012 нет связи с TCM U0101 .Эбу АКПП совмещен с моторным блоком . Схема в автодате не соответствует-там датчики акпп индуктивные,а на машине-Холла .Митчел тоже не помог. Нжно проводку проверить ,а схемы нет. Помогите ,если возможно. блок 17.9.12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 21 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2019 4 часа назад, alpotf сказал: ,а схемы нет. VIN трудно переписать было? 4 часа назад, alpotf сказал: блок 17.9.12 Что гугл говорит на эти цифры? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alpotf 5 Опубликовано 22 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 u5yhc512bcl312024 куда его вставить)) неужели внутренне повреждение блока ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 22 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 1 час назад, alpotf сказал: куда его вставить)) В дисковод компьютера.. На столе блок проверить нужно. Распиновка 234.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alpotf 5 Опубликовано 22 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2019 хотлайн киа меня не любит как и вложение , но все равно -спасибо! 50 -30"+" 54 и 55 и 39 -main relay И 17-ground В малом разъёме..Лампой накаливания проверил. Да что с ним не так ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alpotf 5 Опубликовано 23 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 Кстати-распиновка во вложении не та -55,54,39 это плюс от гл.реле ,не всё так просто.. впрочем повреждена микросхем апитания процессора эбу акпп-это не я выявил.После проверки проводки от акпп до эбу я попробую поставить другой эбу с прошивкой,слитой с умершего блока. о результате сообщу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 2 часа назад, alpotf сказал: Кстати-распиновка во вложении не та -55,54,39 это плюс от гл.реле ,не всё так просто. Есть доказательства что схема не подходит? Киньте правильную, очень хочется посмотреть. Для коллег будет полезно. В 21.07.2019 в 12:12, alpotf сказал: Схема в автодате не соответствует-там датчики акпп индуктивные,а на машине-Холла Схему с даты взглянуть можно? Специально открыл , моторный как на младенец. Иногда возникает вопрос, зачем глядеть в митчеле пежо , киа сид, шевроле авео и т.д? Давно понятно,что рынки разделены, и искать газель или ваз по базе Европы или Америки как то глупо. В мире не подозревают о существовании лады, тем более весты, поэтому включать ее в международный каталог вверх идиотизма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alpotf 5 Опубликовано 24 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 Киа отображена в митчеле только та ,которая поставлялась или делалась в США .У некоторых марок схемы совпадают .Это помогало не раз. В автодате 3,38 не совпадает . Ибо я своими руками в малом разъёме 50 54 и 55 и 39 плюс и 17 минус .На схеме не так.Где взять правильную-только киа хотлайн за деньги похоже. Сейчас машина работает с другим блоком ,в который PCM flasherom залита от почившего. Авео это соник в сша ,есть и 1.4 мотор. НЕ проверял насколько совпадает с нашим.Но есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 24 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 4 часа назад, alpotf сказал: Киа отображена в митчеле только та ,которая поставлялась или делалась в США .У некоторых марок схемы совпадают .Это помогало не раз. В автодате 3,38 не совпадает . Ибо я своими руками в малом разъёме 50 54 и 55 и 39 плюс и 17 минус .На схеме не так.Где взять правильную-только киа хотлайн за деньги похоже. Сейчас машина работает с другим блоком ,в который PCM flasherom залита от почившего. Авео это соник в сша ,есть и 1.4 мотор. НЕ проверял насколько совпадает с нашим.Но есть. Меня не интересуют что есть в США. В дате 3.45 нормальная схема, выше об это написал. Вам схему даешь, и в добавок начинаете нести пургу непонятную. 4 часа назад, alpotf сказал: Где взять правильную-только киа хотлайн за деньги похоже. Пляяя, она оттуда Вам и пришла... Вот и хочу понять,что не так? Что бы в следующий раз никто не вступил в похожую ситуацию. Ошибка в схеме может стоить не только время, но и нервы. Поэтому проверяем правильность информации и отписываемся. С Вашей стороны вместо слов лучше фотки блока. 1.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alpotf 5 Опубликовано 8 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 ЭБУ фото с киа В каталоге (зашел через екзист) киа тоже непонятка.. Я проверил питание на малом разъёме-50-это плюс 54 55 главное реле и 39 тоже плюс ,17 -земля после чего понял что блок умер.Далее с него слили прошивку в другой блок,эбу акпп вышел на связь и машина после проверки проводки уехала. vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
