bradok 28 Опубликовано 20 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2019 Peugeot 307 2002 2.0 4MP2 чем вычитать блок для дальнейшего поиска пина в дампе. А это для привязки ключей после слета бси. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 20 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2019 1 час назад, bradok сказал: Peugeot 307 2002 2.0 4MP2 чем вычитать блок для дальнейшего поиска пина в дампе. А это для привязки ключей после слета бси. А дамп с БСИ есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 20 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2019 А в БСИ слетает вин, пин, ключи, и конфигурация автомобиля. По сути бси становиться виргин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 20 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2019 2 минуты назад, bradok сказал: А в БСИ слетает вин, пин, ключи, и конфигурация автомобиля. По сути бси становиться виргин. Не всегда. Тут ещё не понятно, что в моторном. Тоже после просадки бывают моменты. https://carmasters.org/topic/17741-iaw-4mp201-дамп-29f200/ Это для информации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 20 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2019 Так а чем фулл моторника читать? Имеюю только кесс и оранж, карпрог. Но нет проблемы купить нужный прибор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 20 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2019 18 минут назад, bradok сказал: Так а чем фулл моторника читать? Имеюю только кесс и оранж, карпрог. Но нет проблемы купить нужный прибор. Давайте по порядку... Дамп БСИ читали? Если там каша, тогда 29F200 в програматор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 20 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2019 Не читал, автос от меня 100км, хочу теориьически подготовиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 20 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2019 9 минут назад, bradok сказал: Не читал, автос от меня 100км, хочу теориьически подготовиться Так диагноз точно не ставят. Я такие авто делаю только по месту, а то пришлось бы брать 2 чемодана и паяльную станцию))) Ну а симптомы какие? Что клиент рассказывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 20 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2019 Ок, если и в моторнике каша, то в бси ложим новые ключи, далее делаем моторник новым и он автоматом подвязывается, так? Новые ключи соответственно с новым (по сути любым) пином, так? Симптомы : не выключили зажигание, аккум сел. Индикатор цз часто моргает, авто не запускается, цз не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 20 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2019 12 минут назад, bradok сказал: Ок, если и в моторнике каша, то в бси ложим новые ключи, далее делаем моторник новым и он автоматом подвязывается, так? Новые ключи соответственно с новым (по сути любым) пином, так? Симптомы : не выключили зажигание, аккум сел. Индикатор цз часто моргает, авто не запускается, цз не работает. Для начала всё таки читать память БСИ и пробовать получить пин. Если нет пина в БСИ, нужно будет читать 29F200 в моторном. И если каша в БСИ то ключи в любом случае нужно ложить по новому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 20 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2019 Хорошо, уже спасибо. Флеш только на внешний программатор или есть варинты внутрисхемно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shora 22 Опубликовано 20 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2019 выпаивать и оранджем читать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 14 Опубликовано 20 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2019 В ораньдже у меня даже не заявлен, может это только у меня , а tl866 заявлен и делает без проблем. Ищи tl866 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 20 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2019 Можно и без программатора, если есть под рукой EMS3132.что делать дальше ,и так понятно.) AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 20 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2019 3 минуты назад, Моторчик сказал: Можно и без программатора, если есть под рукой EMS3132.что делать дальше ,и так понятно.) А при чем тут ems3132? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 14 Опубликовано 20 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2019 Это типа перепаять флешь и считать с блока? Хитро. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 20 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2019 Типа... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 20 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2019 Спасибо, разжевали. Дальше надо читать на машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 21 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 Клиент так и не привез авто, закрываю тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
