MERCEDES-BENZ C-SARJA Sportcoupe (CL203) C 180 Kompressor передний SAM-замена.
Приветствую. Подскажите по замене блока.
Вечером машину поставили. Утром АКБ труп. Запустили с бустера. Начались чудеса, с произвольным срабатыванием омывателя, ламп на панели....
В итоге с Сама запах.
Вскрыл-выгорела часть платы.
Что требуется для замены? Надо ли программно адаптировать?
По номеру, я так понимаю, уже стоит не родной блок.
На что обращать вни мание при подборе блока?
ЕРС дает кучу вариантов.
WDB2037461A468417
Берите подобны да и кидайте на авто...а потом DAS в данные для разработчика / Вариантное кодирование все поправите.Может дажи и ошибок не быть  если с комплектацией угадайте.
1 час назад, Davidik сказал:
А самое перво наперво проверить Эл цепи. Ведь почему то это случилось. Особливо массы.
Явных проблем не увидел. Причина то же не ясна. Пока только заметил, что нет зарядки.
Машина приехала в сервис из-за того, что не показывало уровень масла. Поменяли датчик, прокатились, поставили на стоянку. Утром АКБ в ноль.
Подкинули бустер (автономный), включился омыватель, и еще что то.
Меня там не было-все со слов. Теперь еще и с клиентом качели предстоят у сервиса...
В 18.07.2019 в 06:24, Davidik сказал:
То есть при наличии Стара проблем быть не должно?
В 19.07.2019 в 07:12, karel сказал:
Пишите если что,поможем чем сможем а кодировании.
