karel 63 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Приветствую. Подскажите по замене блока. Вечером машину поставили. Утром АКБ труп. Запустили с бустера. Начались чудеса, с произвольным срабатыванием омывателя, ламп на панели.... В итоге с Сама запах. Вскрыл-выгорела часть платы. Что требуется для замены? Надо ли программно адаптировать? По номеру, я так понимаю, уже стоит не родной блок. На что обращать вни мание при подборе блока? ЕРС дает кучу вариантов. WDB2037461A468417 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 Берите подобны да и кидайте на авто...а потом DAS в данные для разработчика / Вариантное кодирование все поправите.Может дажи и ошибок не быть если с комплектацией угадайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 18 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2019 1 час назад, Davidik сказал: Берите подобны да и кидайте на авто...а потом DAS в данные для разработчика / Вариантное кодирование все поправите.Может дажи и ошибок не быть если с комплектацией угадайте. А самое перво наперво проверить Эл цепи. Ведь почему то это случилось. Особливо массы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 63 Опубликовано 19 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 Явных проблем не увидел. Причина то же не ясна. Пока только заметил, что нет зарядки. Машина приехала в сервис из-за того, что не показывало уровень масла. Поменяли датчик, прокатились, поставили на стоянку. Утром АКБ в ноль. Подкинули бустер (автономный), включился омыватель, и еще что то. Меня там не было-все со слов. Теперь еще и с клиентом качели предстоят у сервиса... В 18.07.2019 в 06:24, Davidik сказал: Берите подобны да и кидайте на авто...а потом DAS в данные для разработчика / Вариантное кодирование все поправите.Может дажи и ошибок не быть если с комплектацией угадайте. То есть при наличии Стара проблем быть не должно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 20 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2019 В 19.07.2019 в 07:12, karel сказал: Явных проблем не увидел. Причина то же не ясна. Пока только заметил, что нет зарядки. Машина приехала в сервис из-за того, что не показывало уровень масла. Поменяли датчик, прокатились, поставили на стоянку. Утром АКБ в ноль. Подкинули бустер (автономный), включился омыватель, и еще что то. Меня там не было-все со слов. Теперь еще и с клиентом качели предстоят у сервиса... То есть при наличии Стара проблем быть не должно? Пишите если что,поможем чем сможем а кодировании. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
