L.kim 0 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Добрый день. Стал глохнуть в жаркую погоду, в прохладную погоду проблем нет. Глохнет потом заводится но после 3го раза перестает заводить совсем. сразу дает ошибку Р0335 датчик коленвала, пробовал 3 датчика в том числе и оригинал, не помогло, заменил датчик распредвала и тоже не помогает. Когда не запускает нет ни искры ни импульса на форсунки.грохота цепей не слыхать, если заводится то работает очень ровно и мягко. в чем может быть дело еще? Был момент когда перестал заводится снял быстро датчик колен вала остудил его болончиком КАРБА, поставил на место и она сразу завелась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
евгений о 10 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Посмотрите внимательно косы на моторе и массы, проверьте разъём датчика . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saltom 3 Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 В таких случаях очень помогает осцилограф. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rtk76 6 Опубликовано 3 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2019 Был случай на ниссане х-т меняли датчик колена , до посинения , пока с разбора б.у не привезли . Самое интересное на всех датчиках были разные симптомы неисправности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
