Navigator742 4 Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 Добрый всем вечер. Имеем в работе MERCEDES W221 2006 года WDD2211861A106068, проблема с коробкой, иногда переходит в аварийный режим, может раз в 500-900 км, но постепенно растояния уменьшаются и в аварию выходит уже сразу при включении зажигания, притом если сбросить ошибки но зажигание не выключать можно нормально ездить пока не заглушил машину или резко не надавить на тапочку, была произведена замена платы АКПП, но чуда не произошло, все осталось на прежнем месте, решил проверить соленоиды снял плату включил на столе отключил четыре соленоеда с одной стороны, сбросив ошибку без выключения питания, четко показало какие соленоиды отключены, но только сделал отключение питания выскочили опять все соленоиды, клапана проверил на короткое на корпус, на потребление тока ,на индуктивность , заметных отличий не нашел, пробовал отключать клапана по одному , парами, по три и четыре, результат одинаков, даже когда оставался подключен к плате один клапан при отключении питания происходило одно и то же. пробовал запитать от другого источника, перецепил землю, да и на столе ведет себя точно также как на авто, может кто сталкивался с такой проблемой пните в нужном направлении, заранее спасибо второе фото это сброс ошибок без отключения питания, плата на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 А проводку на авто между блоком и коробкой проверили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Navigator742 4 Опубликовано 16 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 блок подключен отдельной проводкой на столе результат тот же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 38 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 "Повесь" еще нагрузку параллельно плате прям на машине или отдельно хорошо нагрузи с контролем напряжения(только не относительно "любой железяки,а прям на проводах блока контролируй). Дело в питании,больше нефиг там искать при таких симптомах....В момент включения в актуальных данных сколько показывает kl.15 ?! И релюшку в SAMe обязательно "махни"... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 Софт старой платы и новой платы в цвет? EHS? Ошибки на старой плате какие были? Не все платы можно поставить без обновления софта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 очень похоже что плата не обучена (плата + isn) либо софт не тот... не понятно эта проблема прослеживается на разных платах или с такой ошибкой машина пришла? другую плату вирджинизировали? софт какой сували? если копировали с переносом данных не поедет! ввод в эксплуатацию чем или как делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Navigator742 4 Опубликовано 17 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 11 часов назад, Олег ТМ сказал: "Повесь" еще нагрузку параллельно плате прям на машине или отдельно хорошо нагрузи с контролем напряжения(только не относительно "любой железяки,а прям на проводах блока контролируй). Дело в питании,больше нефиг там искать при таких симптомах....В момент включения в актуальных данных сколько показывает kl.15 ?! И релюшку в SAMe обязательно "махни"... плата ведет себя одинаково что на машине что на столе(подключена от отдельного источника питания) 11 часов назад, Juvelir сказал: Софт старой платы и новой платы в цвет? EHS? Ошибки на старой плате какие были? Не все платы можно поставить без обновления софта. новая и старая платы индентичны по номеру и по софту, софт обновлен и плата закодирова онлайн 9 часов назад, анн сказал: очень похоже что плата не обучена (плата + isn) либо софт не тот... не понятно эта проблема прослеживается на разных платах или с такой ошибкой машина пришла? другую плату вирджинизировали? софт какой сували? если копировали с переносом данных не поедет! ввод в эксплуатацию чем или как делали? плата обучена софт тот, ошибки одинаковы что на новой что на старой плате, все делалось STAROM? сейчас жду клапана, думаю моих проверок мало, может плата по своим критериям как то проверяет. мне они не извесны.вечером опять начну танцы с бубном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Так сейчас то что 2805 так и висит? Или что новое ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Navigator742 4 Опубликовано 17 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 висит все старое, по клапанам селектор ошибку не трогаем, она вылетает когда плата на столе, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Navigator742 4 Опубликовано 20 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2019 висит все старое, по клапанам селектор ошибку не трогаем, она вылетает когда плата на столе, пришли клапана, методом перебора нашел неисправный клапан, хотя и не понял по каким критериям плата его забраковала, собрал машина ушла на проверку в понедельник вернется, проверю еще раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 38 Опубликовано 20 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2019 По одному каждый клапан поставлял?!?! Отпиши потом обязательно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Navigator742 4 Опубликовано 5 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 Ну что и под конец нашего повествования. была сегодня машина все работает нормально, сбоев больше не былою но остался вопрос. по какому алгоритму блок управления проверяет клапана, так как клапан который я заменил если брать все данные по показаниям находился в середине измерений, проверял все пять клапанов (четыре родных плюс новый) не один из параметров не выходил за пределы измеренных, В 20.07.2019 в 12:54, Олег ТМ сказал: По одному каждый клапан поставлял?!?! Отпиши потом обязательно... плата на столе, подключена удлинителем к машине, по очереди заменял каждый клапан, как только попал на неисправный плата запела, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 5 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 А какие измерения проводились? Скорее всего по току проверка. А пробовали питалово через амперметр подавать отдельно на клапана подавать? И смотреть I потребления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Navigator742 4 Опубликовано 5 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2019 клапана проверял по току, сопротивлению, индуктивности и на изоляцию, каждый единственно что предполагаю так в момент включения происходит кратковременно или КЗ межвитковое или КЗ на корпус, но при проверке не обнаружил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
