vasil1975 185 Опубликовано 14 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 Ищу схему управления двигателем Hundai Accent LC 2002 1.5 CRDI. Не видит датчика давления в топливной рампе. В AutoData есть только на двух литровый дизель. Возможно распиновка ECU одинаковая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 Вот vasil1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 15 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 43 минуты назад, dierus сказал: Вот Спасибо! Может, есть ещё нумерация выводов двух разъемов ECU? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 15 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2019 На блоке должно быть. У меня есть генератор сигналов Сигнал. Вот им вешаюсь на проводочек датчика, а карманным осликом его потом ловлю. Можно схему нарисовать за полчаса. Это как пример если датчик на колесе, а блок к примеру в багажнике или поймать сигнал в салоне. Или вешается имитатор на ДПКВ, пробежать с иголочкой по всем разъемам и добежать до блока. vasil1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 185 Опубликовано 19 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 В 15.07.2019 в 08:43, dierus сказал: На блоке должно быть. У меня есть генератор сигналов Сигнал. Вот им вешаюсь на проводочек датчика, а карманным осликом его потом ловлю. Можно схему нарисовать за полчаса. Это как пример если датчик на колесе, а блок к примеру в багажнике или поймать сигнал в салоне. Или вешается имитатор на ДПКВ, пробежать с иголочкой по всем разъемам и добежать до блока. Маленькое уточнение, в малом разъёме нумерация выводов продолжается, а не начинается с единицы. На схеме датчик давления выводы 90-92. Проводка оказалась в порядке, обрывов нет, замыканий на + и - нет, замыканий между собой нет. На фишке датчика давления отсутствовало опорное напряжение и земля. В параметрах висело давление 450 бар, даже на заглушенном моторе, даже со снятой фишкой. Замена мозга решила проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 19 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 38 минут назад, vasil1975 сказал: в малом разъёме нумерация выводов продолжается, а не начинается с единицы. Значит программа выдала разъем в зеркальном отображении, иногда пишут -вид со стороны хххххххх. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
