Triumph76 183 Опубликовано 14 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 Подскажите,где взять инфу по аналогам блоков? На амеровской А5 рихтуны уложили ЭБУ. Что можно использовать как донор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 14 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 Блок то вскрыть пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 14 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 1 час назад, Triumph76 сказал: Подскажите,где взять инфу по аналогам блоков? На амеровской А5 рихтуны уложили ЭБУ. Что можно использовать как донор? С блоками этой серий помимо VAG номера...надо чтобы еще HW совпадал. В твоем случае HW09. Соответственно надо найти такой же. Лучше всего ориентироваться по бош номеру. Triumph76 и Rusik UA 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 14 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2019 44 минуты назад, 2020606 сказал: С блоками этой серий помимо VAG номера...надо чтобы еще HW совпадал. В твоем случае HW09. Соответственно надо найти такой же. Лучше всего ориентироваться по бош номеру. +SW1037 не забывать!!!! 2020606 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
larin777 2 Опубликовано 6 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2024 привет.как версию софта узнать? кто может глянут на сток донора?не клонируется.а в блоке ошибка по процу 111_EEprom 111_IntFl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
