Завалил по глупости....Помогите!!!!!
paramentus2014
Нужен дамп приборной доски toyota rav4 2008 год европейка мкпп заранее благодарен!!!
Добрый день! Ребята, нужна помощь! Нужен любой дамп kia picanto 2011 года 93с66... Вообщем, виноват сам, снимал дамп без перемычки прямо с панели. Ну с пробегом разобрался, собрал, ошибок и ничего такого нет, ток вот одна неувязка, стрелка бензиновая лежит и горит лампа, что его будто нет. А проьег и все остальное ок. Буду очень благодарен любой помощи. Заранее огромное спасибо!
P.S. дамп прикладываю
kia_picanto_2011_ 93c66_31021km.rar
  В 30.10.2014 в 06:19, Solved сказал:
Напиши номер панели
Номер напишу, но ток завтра, девочка на ней в область уехала, завтра будет и сразу же напишу. Заранее спасибо!
Завалил дигипрогом(((( дурак дамп не снял, если можно скиньте на почту, а то не достаточно прав для скачивания.
  В 29.10.2014 в 23:35, paramentus2014 сказал:
имейте совесть, номер панели указывайте, если вы сохраняете дампы в виде модель,год и коробка это верх ламерства, с такой структурой даже в случае наличия у Вас рабочего дампа вы устанете перебирать их в случае завала.
work.zip
Напиши номер панели
Скорее всего вот этот дамп подойдет
Извиняюсь за наглость, а можно вас попросить скинуть дамп на почту? Прав нет для скачивания... Я здесь первый день у вас на форуме.  Почта fix24@yandex.ru
Есть несколько дампов данного авто, но без номера панели нет смысла засырать форум. Номер панели пишите.
А где его взять, этот номер, и второй вопросик как его туда залить, пробывал залил, a снова читаю вообще все другое
там есть только ,,toyota denso" >pp-TD40< прошу особо не винить, познания только начал, да к тому же умудрился убить панель на машине жены((((
ищи наклейку на панели .там номер панели
  В 30.10.2014 в 16:35, paramentus2014 сказал:
сначала разберись с прогером, если DP3 косячит то возьми другой прогер -  что пишеш то и читаться должно, пробовал так? если внутрисхемку пробуеш - лучше выпаяй. номер панели начинается 89800-и дальше цифры буквы.
83800 42d23 257440-3350 вот нашел номер, digiprog все что пробовал нормально шил, такое ощущение что не правильно выбираю тип памяти при загрузке, маркировка чипа ra57, кто что знает подскажите....
  В 30.10.2014 в 17:56, Maximus86 сказал:
сначала разберись с прогером, если DP3 косячит.....
Парни, пожалуйста не путайте названия. DP3 - это DiagProg 3 от производителя ElproSys.
Эта аббревиатура связана именно с этим продуктом, но никак не с Digiprog 3 от производителя RepSoft LTD, или же с его клонами.
Это совершенно разные приборы.
Может попробовать как seiko, S93C56.
Toyota Rav4_83800-42D23_RA57_121000.rar
А как этот формат выбрать в Digiprog 3????
Я лошара в этом деле, как называется, с удовольствием куплю!!!
RA57 читается как 93С56 16 бит , но не все прогеры это делают коректно , (на омеге приходилось не задействовать одну ногу), но как написали выше упа без проблем!
