0leg 13 Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 Всем привет, не могу прочитать эбу е34. Мозг сименс мс40.1. Пробовал ланч и автоком они видят абс и аирбаг. Обычно проблем не возникает. Проверил калинию до блока. Пытался подключиться к блоку напрямую. Блок изнутри выглядит нормально. Инпа в наличае нету ( что странно, машина 95ого года но с узкой мордой, а в 20ти пиновом разьеме нет штекера №17 который идет с 94ого года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 424 Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 I-Com Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 758 Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 22 минуты назад, 0leg сказал: Всем привет, не могу прочитать эбу е34. Мозг сименс мс40.1. Пробовал ланч и автоком они видят абс и аирбаг. Обычно проблем не возникает. Проверил калинию до блока. Пытался подключиться к блоку напрямую. Блок изнутри выглядит нормально. Инпа в наличае нету ( что странно, машина 95ого года но с узкой мордой, а в 20ти пиновом разьеме нет штекера №17 который идет с 94ого года. Пробуй на лаунче L линию вместо K. Читал и без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0leg 13 Опубликовано 12 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 4 минуты назад, AvtoDym сказал: Пробуй на лаунче L линию вместо K. Читал и без проблем Уже пробовал, и рвать линию у блока пробовал. Сейчас достал х431 из чумадана. Боок опознаёт, но при попытке посмотреть переменные выдает ошибку связи. Криво, косо но прочел х431. Почему то за обно подключение к блоку можно сделать только 1 действие и сразу теряется связь. Прочел ошибки, вышел /зашел в блок - стер. Но этого в принципе хватило. ДПРВ - вычислен. Прошу прощения за фулд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
