Peugeot Partner SID 801A
Есть такое чудо автопрома,2004 года рождения,2.0,симптоматика-не развивает обороты выше 3000,при отсутствии ошибок и светящемся чеке.На холодную пускается прекрасно(пускалось) обороты набирает,по прогреву начинает помаргивать чек,засвечивается полностью,и происходит описанное выше.Мозговой общественный штурм на СТО пришёл к выводу что проблема в счётчике моточасов,был убит епром моторного,соответственно машина заводится перестала)
Появилась нестираемая ошибка епрома,и обрывы связи с ЭБУ.
Нужна прошивка моторного и желательно епром с него же.Епром нужен для сравнения.
SID 801A,5WS40155c-t,SW9657662380,HW9647423380.
Все операции проходили без моего участия,обвинения в варварстве не принимаю)))
Ошибок по делу нет вообще,до аперации кастрации была только по свечам накала,смотрел,помниццо.
Без ДФ дизеля стесняются заводится,если синхронизация отсутствует.)
Здравая мысль по моточасам как бы присутствует,смотрел историю,в сервисных записях в 1999 году записан пробег за миллион.
Вот что стало с епромом моторного.
801A.rar
На оборотах пропадает синхронизация. Посмотри лексией в параметрах, там есть такой пункт. Я не помню как ведет себя конкретно этот блок, но возможно, он думает, что глохнет и зажигает чек, потом обороты падают и опять заводится.
В епроме отсутствует пин, потому и ошибка, на работу врядли влияет.
С этим епромом он вообще не заводится,нестираемая ошибка по епрому висит.
И в параметрах ЭБУ заблокирован-да.
В епроме не только пин ,там и синхронизация должна быть.
Погляжу на оборотах,есть ли синхронизация с ДФ,но обычно на заведенном двигателе его неисправность не ограничивает обороты.
Самого софта случайно нет? Хочу завтра его отправить,куда подальше.
Епром точно их этой партии.Я догадываюсь в чём его обработали.Судя по логину,есть несколько разновидностей епрома,логины в разных местах находятся.
Она ещё не попала.По просьбам(мольбам) трудящихся я её посмотрел разок,потом ЭБУ отвезли одному специалисту,после чего заводиться она уже не смогла.По уверению аборигенов делали под автопривязку,родного дампа нет,завтра попробуют добыть.Это то,что я вычитал с ЭБУ сегодня,подскакивал на станцию,привязать ключ.Ключ с БСИ синхронизировался,моторник синхронизироваться отказывается,это и понятно(его нужно сделать новым).А сам епром при рассмотрении убит полностью.
Это уже система)))
Следующий на очереди Берлинго,с убитым дампом БСИ.Там же. :lol:
Саня,самой прошивы нет?
Там же это на той же СТО.)
Спасибо,теперь есть всё для оживления.
Вообще не совпадает с тем,что вычитал с ЭБУ)
SID801A.rar
Упупея продолжается.
С епромом разобрался
Влил сегодня дамп,приложенный в теме,на выходе получил труп,заводки нет,писать-читать не даёт.Переписал лексией,заработала,опять обороты не набирает,читается.Сравнил дампы с первоначальным увидел много отличий.
SID801A_new.rar
  • 2 года спустя...
Авотру вопрос, чем то все таки эпопея закончилась, болячка один в один. Спасибо за ответ....
Вопрос решен, проблема в смесеобразовании точнее в подаче воздуха
  • 5 лет спустя...
я так понял проблему не решили? так как спустя 8 лет!!! (ездили на машине с этой проблемой в коне конов продали) и новый владелец пригнал ее мне)))
