AleXandr 94 Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Есть такое чудо автопрома,2004 года рождения,2.0,симптоматика-не развивает обороты выше 3000,при отсутствии ошибок и светящемся чеке.На холодную пускается прекрасно(пускалось) обороты набирает,по прогреву начинает помаргивать чек,засвечивается полностью,и происходит описанное выше.Мозговой общественный штурм на СТО пришёл к выводу что проблема в счётчике моточасов,был убит епром моторного,соответственно машина заводится перестала)Появилась нестираемая ошибка епрома,и обрывы связи с ЭБУ.Нужна прошивка моторного и желательно епром с него же.Епром нужен для сравнения.SID 801A,5WS40155c-t,SW9657662380,HW9647423380.Все операции проходили без моего участия,обвинения в варварстве не принимаю))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 296 Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Датчик распредвала фунциклирует? Епром завтра посмотрю, должен быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr 94 Опубликовано 29 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Ошибок по делу нет вообще,до аперации кастрации была только по свечам накала,смотрел,помниццо.Без ДФ дизеля стесняются заводится,если синхронизация отсутствует.)Здравая мысль по моточасам как бы присутствует,смотрел историю,в сервисных записях в 1999 году записан пробег за миллион.Вот что стало с епромом моторного.801A.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 337 Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Есть такое 93C56_SID801A_5WS40155A-T_ORI.rar AleXandr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 296 Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Без ДФ дизеля стесняются заводится,если синхронизация отсутствует.) На оборотах пропадает синхронизация. Посмотри лексией в параметрах, там есть такой пункт. Я не помню как ведет себя конкретно этот блок, но возможно, он думает, что глохнет и зажигает чек, потом обороты падают и опять заводится. В епроме отсутствует пин, потому и ошибка, на работу врядли влияет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr 94 Опубликовано 29 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 С этим епромом он вообще не заводится,нестираемая ошибка по епрому висит.И в параметрах ЭБУ заблокирован-да.В епроме не только пин ,там и синхронизация должна быть.Погляжу на оборотах,есть ли синхронизация с ДФ,но обычно на заведенном двигателе его неисправность не ограничивает обороты.Самого софта случайно нет? Хочу завтра его отправить,куда подальше.Епром точно их этой партии.Я догадываюсь в чём его обработали.Судя по логину,есть несколько разновидностей епрома,логины в разных местах находятся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 296 Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Что-то я нифига не понял, что с родным епромом? К тебе попала уже не заводящаяся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr 94 Опубликовано 29 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Она ещё не попала.По просьбам(мольбам) трудящихся я её посмотрел разок,потом ЭБУ отвезли одному специалисту,после чего заводиться она уже не смогла.По уверению аборигенов делали под автопривязку,родного дампа нет,завтра попробуют добыть.Это то,что я вычитал с ЭБУ сегодня,подскакивал на станцию,привязать ключ.Ключ с БСИ синхронизировался,моторник синхронизироваться отказывается,это и понятно(его нужно сделать новым).А сам епром при рассмотрении убит полностью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 296 Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Теперь понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr 94 Опубликовано 29 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Это уже система)))Следующий на очереди Берлинго,с убитым дампом БСИ.Там же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 296 Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 Там же, это где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок 4 Опубликовано 29 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2014 sid 801a.rarпробуй AleXandr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr 94 Опубликовано 30 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 Саня,самой прошивы нет?Там же это на той же СТО.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Solved 524 Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 Сама прошивка. Оригинал.SID 801A 9647423380-9657662380.zip AleXandr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr 94 Опубликовано 30 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 Спасибо,теперь есть всё для оживления.Вообще не совпадает с тем,что вычитал с ЭБУ)SID801A.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr 94 Опубликовано 30 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 Упупея продолжается.С епромом разобралсяВлил сегодня дамп,приложенный в теме,на выходе получил труп,заводки нет,писать-читать не даёт.Переписал лексией,заработала,опять обороты не набирает,читается.Сравнил дампы с первоначальным увидел много отличий.SID801A_new.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
power1977 15 Опубликовано 4 января, 2017 Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 Авотру вопрос, чем то все таки эпопея закончилась, болячка один в один. Спасибо за ответ.... Вопрос решен, проблема в смесеобразовании точнее в подаче воздуха Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duke911 4 Опубликовано 19 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2022 я так понял проблему не решили? так как спустя 8 лет!!! (ездили на машине с этой проблемой в коне конов продали) и новый владелец пригнал ее мне))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
