Konstantin VS 2 Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 Всем доброго дня! Имеется блок SRS KIA/HYUNDAI 95910-1Y110 v2.4 (MOBIS 1Y959 - 10110 Continental 5WK44333 KIA Picanto 2012). Со слов владельца, в автомобиль попала вода (при сильном дожде залило во внутрь салона, при открывании двери). Диагностика ошибок блока не выполнялась, т.к. блок уже был снят. Вместе со своим блоком владелец предоставил второй блок (донор) но с отличным номером: KIA/HYUNDAI 95910-1Y010, v2.5 MOBIS 1Y959-10010 Continental 5WK44549. Исправен ли донор не известно. Аварийный блок был вскрыт, виднелась небольшая коррозия, в т.ч. на ножках процессора. Все почистил, пропаял. В целом, на вид плата удовлетворительная (одна ножка у процессора коррозийная, совсем хлипкая, но контачит). Далее блок был подключен к автомобилю, вышел на связь с Лаунчем (лог на фото). В режиме параметров в реальном времени показывал соответствующие данные. Ошибки не стирались, подушки все на месте. Забыл сказать, что автомобиль по электрике исправен. Далее разобрал блок и считал дамп с eeprom 25128 и такой же дамп с донора (то же 25128). дамп во вложении. попытался почистить дамп по аналогии с "исправным". Все собрал и при подключении вышло следующее: Ошибок по диагностике нет. Версия HW и SW не отображалась. При помощи Лаунча ввел соответсвующую кодировку (AT45) и информация по индификации блока восстановилась. В итоге: Ошибок в блоке нет, показываются параметры в текущем времени. При включении зажигания загораются все контрольные лампы, относящиеся к системе SRS, затем гаснут как и положено, гаснет и "беременный мужик", а через секунду загорается желтый индикатор отключенной передней подушки пассажира (как при установке детского кресла спереди) и опять "беременный мужик". Хочу залить исправный дамп, калькулятора нет, думаю в сторону онлайн калькулятора weboctopus.nl Подскажите кто знает по поводу моего решения и по поводу указанного выше онлайн сервиса. Критику воспринимаю адекватно) srskia picanto 95910_1y110_b1620-25128.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 попробуйте этот дамп...это ваш чищенный...в личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Konstantin VS 2 Опубликовано 11 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 Спасибо, попробую, - отпишусь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helpful 95 Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 Смотри личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Konstantin VS 2 Опубликовано 4 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 Спасибо Вам! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Konstantin VS 2 Опубликовано 26 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 Блок не заработал. Принято решение заменить. Тема закрыта. bradok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
