Jump to content
Важное изменение в правилах форума!!! Обязательно к ознакомлению: http://carmasters.org/topic/20603-поправка-к-правилам-форума-№1-всем-ознакомиться-в-обязательном-порядке/
Uncle_fucker
Дача Логан. Проблема с управление муфтой кондиционера
Recommended Posts
Всем доброго времени суток! Автомобиль Дача Логан(DCI) ЭБУ Delphi DCM 1.2. После замены ЭБУ в стороннем сервисе(старый, сгоревший ЭБУ тоже на руках) по причине отказа управления форсункой, перестала включаться муфта кондиционера. Номера на старом и новом блоках совпадают. Прошивку электронщик вычитал фул. Что имеем: при заводке автомобиля и нажатии на кнопку кондиционера в салоне, включается вентилятор, муфта не щелкает(на реле муфты с блока не приходит управляющий "-"). По параметрам:
1. ЕТ116(разрешение на вкл. кондиционера)- ДА;
2. PR037(давление хладагента) - 5.7 бар;
3. ЕТ023(запрос ускоренного ХХ) - ПРИСУТСТВУЕТ;
В принудиловку(перемычкой вместо реле) муфта щелкает, система работает.
С диагностического сканера(с исполнительных тестов) пишет: " команда невозможна. Подфункция не поддерживается"
Этим же сканером(клип) смотрел такую же дачу логан- команда проходит даже с незаправленным кондиционером.
Слили фул с исправной дачи и перезалил в наш блок-результата ноль.
Лежит блок дцм1.2 с Кангу 2 , с ним тоже выполнялись все те же действия. Прошу помощи!!!
Share this post
Link to post
Share on other sites
1 час назад, Uncle_fucker сказал:
если есть клип оброщайтесь в личку помогу на платной основе! либо меняйте другой эбу  дцм 1.2 имеит такую особенность
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
