Crafter 2,5 edc16cp34 нет питания форсунки
Добрый день, ищу опорное питание форсунок на крафтере, блок edc16cp34,  форсунки не замкнуты. Подключил блок на столе, питание на форсунки 0,5в, опорное на транзисторы 0.75в,, может кто сталкивался с проблемой. И есть подозрение на перепаяный резистор до меня, сопротивление его 750 ом. Сколько должен быть? Две платы управления транзистора я перепаял. Толку ноль, ошибки висят, фото выкладываю.
2 часа назад, wowoodi сказал:
А сколько оно должно быть без разрешения на запуск,без синхронизации,без форсунок и оборотов двигателя?
Только что, omdm сказал:
опорное напряжение форсунок должно быть при зажигании в любом случае
Откуда такая уверенность? Вы включали на столе заведомо исправный блок и меряли напруги? Может вас при чтении-записи к-тагом током било когда?
поднял настроение☺️ проблема решена, впаян не тот номинал резистора , должен быть 100 ком, всем сасибо
17 часов назад, wowoodi сказал:
Ну,дык и сколько напряжение на форсунках на столе? Как и на работающей машине? 100 с лихером вольт?
  • wowoodi закрыл тема
