wowoodi 11 Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 Добрый день, ищу опорное питание форсунок на крафтере, блок edc16cp34, форсунки не замкнуты. Подключил блок на столе, питание на форсунки 0,5в, опорное на транзисторы 0.75в,, может кто сталкивался с проблемой. И есть подозрение на перепаяный резистор до меня, сопротивление его 750 ом. Сколько должен быть? Две платы управления транзистора я перепаял. Толку ноль, ошибки висят, фото выкладываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 2 часа назад, wowoodi сказал: питание на форсунки 0,5в, опорное на транзисторы 0.75в,, А сколько оно должно быть без разрешения на запуск,без синхронизации,без форсунок и оборотов двигателя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 11 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 Только что, omdm сказал: А сколько оно должно быть без разрешения на запуск,без синхронизации,без форсунок и оборотов двигателя? опорное напряжение форсунок должно быть при зажигании в любом случае Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 11 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 Откуда такая уверенность? Вы включали на столе заведомо исправный блок и меряли напруги? Может вас при чтении-записи к-тагом током било когда? wowoodi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wowoodi 11 Опубликовано 11 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 Только что, omdm сказал: Откуда такая уверенность? Вы включали на столе заведомо исправный блок и меряли напруги? Может вас при чтении-записи к-тагом током било когда? поднял настроение☺️ проблема решена, впаян не тот номинал резистора , должен быть 100 ком, всем сасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2019 17 часов назад, wowoodi сказал: поднял настроение☺️ проблема решена, впаян не тот номинал резистора , должен быть 100 ком, всем сасибо Ну,дык и сколько напряжение на форсунках на столе? Как и на работающей машине? 100 с лихером вольт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
