volats 51 Опубликовано 10 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2019 Всем доброго вечера, проблема в заголовке темы, по ошибкам ничего,при прокрутке давление в рейке ноль,обороты стартера 200, в какой то момент появляется давление и есть запуск. После того как запустится, последующие запуски норм. В движении проблем я не увидел,хотя хозяин говорит что может на горячую заглохнуть. Проверялись форсунки на стенде( до меня), подкачивающего насоса в баке по заводу нет, ТНВД типа denso hp2 с двумя клапанами регулировки давления. Фильтр новый. Очень долго это секунд 15 а то и больше В момент незапуска управление на клапана svc идёт( регуляторы давления) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 10 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2019 Неплохо было бы увидеть график в момент тяжёлого запуска по давлению. Потом на холостом. Все очень похоже на воздух в системе. Где то может форсунки не посмотрели на удержание давления. Форсунки ел. магнитные, значит проверить на слив в обратку. volats 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
