Mustang 2016 infinion
Всем привет! мустанг 2016 год после дтп удалил краш и остались три ошибки !!   обманки вроде все поставил!! ошибки труться потом появляются !! залил обратно прошивку с крашем думал может что не так сделал !!  эти ошибки все равно есть и не удаляется только краш !! может кто подскажет по ним расположение !! все облазил - вроде все поставил а этих не нашел !
08-07-2019 FORD INFINEON CAN 10_35_36 eeprom read crash.bin
подушка безопасности со стороны водителя не стреляла !!  я так понял это на руле ! может я не прав ??
прошивка краш !! чистая - на диагностике такая же только без последней ошибки !
B007E13Ремень безопасности водителя Преднатяжитель «С» Контроль развертывания: Обрыв цепи Там стоит такой ремень обе обманки поставили?
Кодируй конфик с IDS
B140413 Контроль срабатывания боковой подушки безопасности водителя: Обрыв цепи
тоже на боковую склонен !! у меня 3om сопративления !!  может тут другой надо по параметрам комп везде видит кроме моих 2.7 - 2.8  !!!  неужели расшифровка непарвильная !!
10 минут назад, Kyvalda сказал:
да две ставил !! тоже два нашел !!  ниже подсказали что боковая в сиденье дурит голову но туда ставил сопративление !! может не на тот пин бросил (там много проводки на сиденье идет!)
10 минут назад, MASTER CLASS сказал:
нету ids
Вы просто попробуйте замкнуть 2 провода ошибка должна поменяться по статусу последнее 2 цифры в ошибке
на разъемах разъединяешь всегда стоят заглушки скобки такие железные по ним ориентируйся по поводу сиденья водителя боковой подушке
ну и сопротивление по стандарту 2.2 ома
Отписался в личке!
