F. Longbottom 7 Опубликовано 6 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 Здравствуйте. Притянули автомобиль на замену блока TCM(блок управления трансмиссией). Блок TCM бу, с автомобиля с двигателем 1,6 литра. Владельцу сказали, что данный блок, можно перепрограммировать под двигатель 1,8 литра через SPS. Ни когда данную процедуру не делал, кто может помочь или поделиться информацией в решении данного вопроса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 6 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 Что со старым блоком? Иденты блоков? Больше вводных. Что приведо к выводу о замене ecu tcm? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 72 Опубликовано 7 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 Нужно обновить прошивку через SPS. Могу помочь. За подробностями в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F. Longbottom 7 Опубликовано 7 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 Старого блока нет, бу дали в обмен. Номер блока бу 24256797, на оригинальном были такие же. На оригинальном блоке не работал датчик первичного вала поле прогрева трансмиссии. Датчик установлен новый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radick16 36 Опубликовано 7 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 В начале на бу вин нужно прописать кузовной, потом подтягивать через спс калибровки. Артур флешер , абрик делают. Если на спс есть клиента финансирование , то можно организовать удаленное нажатие кнопок)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F. Longbottom 7 Опубликовано 7 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 Тему можно закрыть. Спасибо Wlad_. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 7 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 Есть кнопка " действия модератора", закрыть тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
