Sprinter 906 swap om646 на om648 esp can эмулятор
Здравствуйте.  Сделал свап мотора.  Машина заводится,  едет,  но проблема с есп.  Хочу сделать кан эмулятор родного блока.  Может кто знает,  как отследить пакеты,  которые отвечают за принятие блоком есп эбу двигателя,  как родного.  Спасибо.
канхакером , а отсылать пакеты чем будете ?
а не проще будет найти мастера который отшил бы есп програмно от эбу
Нет.  Отшить дело такое.  Я думаю на спринтере зимой абс и есп нужная вещь,  дорог то нет.  Тем более,  что нужно только эмулировать ответ от родного блока при инициализации.
2 часа назад, jeny сказал:
Канхакером это понятно.  Отсылать пока им же и буду.  Потом сваять скетч для отправки нужных пакетов,  при включении зажигания.
  • 2 недели спустя...
Ребята, кто подскажет какой ID иммет эбу.
ign on - это блок на столе
abs+ecu - это абс и эбу на столе
only abs - абс отдельно
lamp esp off - все блоки на машине . Кан шину только начинаю нормально изучать. Спасибо.
ign on.trc.txt abs+ecu.txt only abs.txt lamp esp off.txt
  • 3 месяца спустя...
В 06.07.2019 в 23:56, dusichek2012 сказал:
есть готовые под свап кан эмуляторы 5000руб
Вообщем осталась у меня только одна ошибка по есп.  Как ее затереть?  Стар пишет проверить ошибки в двигателе и коробке,  но там их нет.
Вообщем решил,  что мощности ардуино не хватает.  Переделал все на stm32f407,  ошибка та же.  Для стм оставил только трансиверы tla1050 с шилдов ардуино.  Заметил при включении зажигания ошибка появляется сразу и в при проверке кан шины старом бьёт ошибку по связи с двигателем,  но через секунд 7 связь в норме. Может эта ошибка возникать из-за 5 вольтовых трансиверов? В даташите написано,  что подходит и для 5 и для 3.3 вольта.  Нужны ли терминирующие резисторы на обеих трансиверах?
Интересно, как будет работать есп, если она при пробуксовке, так же поддушивает двигатель, запросом к ЭБУ двигателя, а тут будет пробуксовка, а водила будет тапочку поджимать, там походу колодки просто как в топку будут лететь. У кого уже сделан такой свап, поделитесь информацией, как все на практике.
А моторник какой стоял и щас какой стоит
11 часов назад, 31benz сказал:
Edc16cp31 стоя,  сейчас по-моему edc16c2.  Проблема решена,  была ошибка в коде.
Здравствуйте. Дабы не плодить теиюм, продолжу. Решение по есп работает. На одной машине захотели механику и тут началось. На данный момент у меня есть три блока, в смысле эбу. Так вот на одном газует, едет как бешенная и т. д. На двух других не газует выше 300, аварийного режима ка бы не, но судя по оборотам есть. Ошибки по связи с egs, но на блоке который газует они тоже есть. Пробовал затереть даже всю маску, тоже самое. Машина ведет себя как не хватает нажатия сцепления, но на этих блоках мкпп не возможно закодировать. Что может держать машину?
Это блок на котором газует.
Это с него прошивка.
ori
А это прошивка блока, на котором не газует.
ori
Номер второго блока завтра напишу.
  • 9 месяцев спустя...
Все проблемы решены. Спасибо всем. Тему закрываю. Большое спасибо Orxan.
P.S. эмуляторы не при делах.
  • dusichek2012 закрыто, открыто и закрыто это тема
