Toyota Camry, 2005, p0793, p0717
Zayd
Здравствуйте. Предыстория такова - на ходу упала стрелка спидометра и коробка перестала переключать передачи. Ошибки стираются и после поездки снова появляется. В дате SPD NT всегда ноль оборотов, хотя датчик рабочий и на хх сигнал с датчика до ЭБУ идёт, осцилку прилагаю. SPD NC при движении тоже ноль. VHС SPD с панели скорость считывает. Грешу на ЭБУ. Но т. к тачка америкос поблизости донора пока не нашли. Прошу помоч советом.
spd nt.mwf
P0717 датчик частоты вращения первичного/турбинного вала SPD NT
Р0793 датчик частоты вращения промежуточного вала SPD NC
В дате нету показаний обоих.
10 минут назад, Zayd сказал:
VIN  на бирке есть? Код модели?
11 минут назад, Zayd сказал:
В дате SPD NT
В какой дате? Лог есть?
13 минут назад, Zayd сказал:
Интересно каким советом? По этим скудным данным сказать блок лег? Смените диагноста, он выложит больше параметров, тогда будем думать. А нынешний пусть пробует поменять, следующему будет меньше работы.
Поменял, вот логи и бирка специально для вас, если это поможет вам.
15 часов назад, dierus сказал:
думать.
Жду ваших раздумий, именно размышлений, мыслей, а не желчи которая повсюду на форуме в ваших сообщениях.
2005_Camry_2AZ-FE_4T1BE32K55U626035_07.07.2019 124621.TSE
Прерву ваши раздумья. Нашел другой эбу, благо без иммо. В дате показания появились, ошибки не фиксируются. Все передачи появились. Но есть задержка и пинок со второй на третью. Дальше кажется машину будут смотреть механики. Вот логи, также прилагаю фото родного эбу и донора. 1339525126_IMG_20190707_1249591.thumb.jpg.8ca642265e4255ddedf0ce05b928fa74.jpg
2005_Camry_2AZ-FE_4T1BE32K55U626035_07.07.2019 120738.TSE
4 минуты назад, Zayd сказал:
Почему специально для меня? А для Вас она пустое место?
Понятно, что два датчика индукционных сразу не лягут, есть еще проводка и есть механическая неисправность, вал первичный по какой то причине не вращается.
По любому снимать,осматривать механику, а потом уже звонить датчики и попробовать подсунуть блоку на столе сигнал любым имитатором, если не увидел,тогда только замена.
Не помешает посмотреть калибровки, по моему будет просить обновиться.
069853.pdf
