Zayd 4 Опубликовано 6 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 Здравствуйте. Предыстория такова - на ходу упала стрелка спидометра и коробка перестала переключать передачи. Ошибки стираются и после поездки снова появляется. В дате SPD NT всегда ноль оборотов, хотя датчик рабочий и на хх сигнал с датчика до ЭБУ идёт, осцилку прилагаю. SPD NC при движении тоже ноль. VHС SPD с панели скорость считывает. Грешу на ЭБУ. Но т. к тачка америкос поблизости донора пока не нашли. Прошу помоч советом. spd nt.mwf P0717 датчик частоты вращения первичного/турбинного вала SPD NT Р0793 датчик частоты вращения промежуточного вала SPD NC В дате нету показаний обоих. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 6 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 10 минут назад, Zayd сказал: В дате нету показаний обоих. VIN на бирке есть? Код модели? 11 минут назад, Zayd сказал: В дате SPD NT В какой дате? Лог есть? 13 минут назад, Zayd сказал: Грешу на ЭБУ. Но т. к тачка америкос поблизости донора пока не нашли. Прошу помоч советом. Интересно каким советом? По этим скудным данным сказать блок лег? Смените диагноста, он выложит больше параметров, тогда будем думать. А нынешний пусть пробует поменять, следующему будет меньше работы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zayd 4 Опубликовано 7 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 Поменял, вот логи и бирка специально для вас, если это поможет вам. 15 часов назад, dierus сказал: думать. Жду ваших раздумий, именно размышлений, мыслей, а не желчи которая повсюду на форуме в ваших сообщениях. 2005_Camry_2AZ-FE_4T1BE32K55U626035_07.07.2019 124621.TSE Прерву ваши раздумья. Нашел другой эбу, благо без иммо. В дате показания появились, ошибки не фиксируются. Все передачи появились. Но есть задержка и пинок со второй на третью. Дальше кажется машину будут смотреть механики. Вот логи, также прилагаю фото родного эбу и донора. 2005_Camry_2AZ-FE_4T1BE32K55U626035_07.07.2019 120738.TSE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 7 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 4 минуты назад, Zayd сказал: специально для вас, если это поможет вам. Почему специально для меня? А для Вас она пустое место? Понятно, что два датчика индукционных сразу не лягут, есть еще проводка и есть механическая неисправность, вал первичный по какой то причине не вращается. По любому снимать,осматривать механику, а потом уже звонить датчики и попробовать подсунуть блоку на столе сигнал любым имитатором, если не увидел,тогда только замена. Не помешает посмотреть калибровки, по моему будет просить обновиться. 069853.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
