Citroen C Crosser 2008г магнитола NR-261EM-07CTR0
Vitld
Всем добрый день. Нужна распиновка магнитолы NR-261EM-07CTR0 на просторах интернета не нашел, интересует pin-AMP DATA.
Помогите!
1 час назад, Vitld сказал:
Помогите!
Случайно, не эта?
Помогите!
Или здесь: http://mmc-manuals.ru/manuals/outlander_iii/online/Service_Manual_2013/2013/54/html/M154600330096800ENG.HTM
Нет не то. Вообще про эту модель магнитолы ни чего нету. Пригнали поставить штатный усилок как бы все сделал  а AMP DATA не нахожу и он не запускаеться.
30 минут назад, Vitld сказал:
Это 8750А139 митсубиси насколько я понял?
Да этот. Что про него нашел так только приобрести его. Может у кого есть принципиальная схема? По ней тоже можно будет разобраттся. Может кто знает какой вольтаж может быть на AMP DATA.
1 минуту назад, Vitld сказал:
В Autodata надо посмотреть.
1 час назад, pashaka сказал:
3.38 ни чего нету. Интересно с  усилка на AMP DATA 12в сидит.
А она работала до того как пригнали?
Все там работает, но захотели поставить суббуфер с усилком штатный. И вот засада, чтото  похожего нашел буду завтра разбираться.
Ясно. Приезжал Оут XL временами пропадал звук, проблема была в отгнивших элементах в усилителе, т.к усилитель стоит под пассажирским креслом на него попадает вода, распространенная проблема. Может пригодится.
Пока отдал машину. Грешу на усилитель с AMP DATA и AMP ON 12в висит постоянно, буду разбираться с усилком. Большое Спасибо ,,pashaka,, не знаю как плюсик поставить, пока тему закрываю.
  • Vitld закрыл тема
