FRUKT7777 2 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 Доброго времени суток Имеется проблема Jeep cherokee 2014 2,4 9ст акпп выдаёт ошибки P0610 и P1500 была ещё P2784 эту стёрли Автомобиль троит и в кпп толчок при переводе в режим драйв в DS150 показывает скорость авто 255 км в параметрах кпп удаляю скорость,после этого кпп включается нормально но троит не может тронуться нормально Подскажите на что первым делом обратить внимание , (авто после небольшого дтп удар в переднюю дверь) mbcoding 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FRUKT7777 2 Опубликовано 3 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 После замены свечей эфекта ноль mbcoding 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyelektri 22 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 автодата по этим ошибкам ничего не дает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 зато гугл знает...токо правильно спросить нужно. 6 часов назад, FRUKT7777 сказал: была ещё P2784 эту стёрли одну проблему уже починили... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FRUKT7777 2 Опубликовано 3 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 На приборке пишет: service transmission restart in park with vehicle at zero speed Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 728 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 5 часов назад, FRUKT7777 сказал: После замены свечей эфекта ноль Мне интересно, кто выдвинул эту идею и на основании чего? Подкину адреналина , что бы головы заработали)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FRUKT7777 2 Опубликовано 4 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 7 часов назад, dierus сказал: Мне интересно, кто выдвинул эту идею и на основании чего? Подкину адреналина , что бы головы заработали)) Я так понимаю нужна прошывка, а свечи были убитые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 728 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 Как я понимаю, авто биток из Америки? Автоком вставлять в эти авто как бы не по феншую. Поэтому правильно идентифицируйте комплектацию, правильный сканер и т.д. Проще будет отогнать авто тому кто сделает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FRUKT7777 2 Опубликовано 4 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 TCM и ECU не видят друг друга, как их можно подружить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FRUKT7777 2 Опубликовано 20 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2019 Вот что написали на американской тех поддержке: Вам нужно будет перенастроить TIPM и PCM, чтобы он перепрограммировал опции автомобилей. По какой-то причине, когда батарея разрядилась, она стерла ROM в PCM,. Заказали блок ждём. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik 0 Опубликовано 26 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2020 как решилась проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 24 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2020 точно такая же беда, как решили проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
graf251996 46 Опубликовано 25 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2020 Оригинальной дилерской диагностикой выполняется процедура "proxy configuration". Решает все проблемы только если на замену установлено подходящие запчасти, если от других комплектаций допустим, то шиш. Если вы хотите приделать машине то, чего в ней не было, то снимаем bcm, сливаем дамп из mcu, и правим ее под свои хотелки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
