juv-77 3 Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 Здравствуйте,доработал пиасини по питанию : вход 12.3в,выход на ЭБУ 12.0в,бут 16.5в подключился к бош 7.9.7+ по К-линии прога пишет "ЭБУ не найдено пожалуйста, проверьте проводку". Поставил перемычку С21,С22 перерезал дорожку, ну в общем всё как рекомендуют в интернете на разных форумах, результат такой-же. ЭБУ доработан,другим загрузчиком читается и пишется,подключение эбу к пиасинии правильное, напряжение К-линии зелёный провод во время программирования 12.0в. Не работает мой пиасини по К-линии, может кто сталкивался с таким недугом и знает как его лечить?Спасибо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 Там драйвер к-линии есть, не помню наминал, толи LM, или L, не суть просто проверте обвязку этого драйвера согласно дата шиту на него, проверте какие сигналы приходят какие уходят, попробуйте 104 пин проца посадить на землю через сопротивление 6,8 - 10 кОм подключите питалово согласно даташита именно на этот блок и пробуйте блок вычитать, я в своё время не мог вычитать кефико от хундая , дак там была фишка в том что нужно было подать все "+" питания, когда читал босцш от тазика дак там достаточно было подать только два питания.......... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juv-77 3 Опубликовано 3 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 6 часов назад, dyrokol сказал: Там драйвер к-линии есть, не помню наминал, толи LM, или L, не суть просто проверте обвязку этого драйвера согласно дата шиту на него, проверте какие сигналы приходят какие уходят, попробуйте 104 пин проца посадить на землю через сопротивление 6,8 - 10 кОм подключите питалово согласно даташита именно на этот блок и пробуйте блок вычитать, я в своё время не мог вычитать кефико от хундая , дак там была фишка в том что нужно было подать все "+" питания, когда читал босцш от тазика дак там достаточно было подать только два питания.......... Питание на ЭБУ подключаю везде где заявлено по распиновке этого блока .Скан-мастер читает и пишет этот блок он у меня доработан,драйвер к-линии SI 9241A вечером приеду буду смотреть обвязку.104 пин проца посадить на землю через сопротивление 6,8 - 10 кОм ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 Да именно 104 пин проца через резистор 6.8 - 10 кОм на землю, когда вы читаете любые блоки скан-мастером то вы выбираете в меню какой именно блок вы будете читать, подключаете колодку и скан-мастер сам подаёт на нужные пины питалово, на пиасини вы руками подаёте питание на нужные пины П.С. вообще напишите какие провода и куда вы подсоединяететк данному блоку босцш....., есть одно подозрение.......... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juv-77 3 Опубликовано 3 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 8 часов назад, dyrokol сказал: Да именно 104 пин проца через резистор 6.8 - 10 кОм на землю, когда вы читаете любые блоки скан-мастером то вы выбираете в меню какой именно блок вы будете читать, подключаете колодку и скан-мастер сам подаёт на нужные пины питалово, на пиасини вы руками подаёте питание на нужные пины П.С. вообще напишите какие провода и куда вы подсоединяететк данному блоку босцш....., есть одно подозрение.......... Зелёрый-71,красные-12,13,44,63,чёрные-51,43,53. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 19 минут назад, juv-77 сказал: Зелёрый-71,красные-12,13,44,63,чёрные-51,43,53. а синий? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juv-77 3 Опубликовано 3 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 Только что, dyrokol сказал: а синий? Про синий Я даже и не думал не знал что он используется в этом блоке. А куда его? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 6 минут назад, juv-77 сказал: Про синий Я даже и не думал не знал что он используется в этом блоке. А куда его? вот ваша проблема, а вы про к-линию, синий переводит блок в BSL, т.к. блок не переведён в режим программирования вот вы и ловите ошибку, если вы не вешаете резистор на 104 пин проца, а паяете доп. сопротивление в блоке для репрога, то синий провод цепляется к 43 пину мозгов........................................... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juv-77 3 Опубликовано 3 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 8 минут назад, dyrokol сказал: вот ваша проблема, а вы про к-линию, синий переводит блок в BSL, т.к. блок не переведён в режим программирования вот вы и ловите ошибку, если вы не вешаете резистор на 104 пин проца, а паяете доп. сопротивление в блоке для репрога, то синий провод цепляется к 43 пину мозгов........................................... Я на 43пин кидаю минус это как-бы и есть команда для записи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 хорошо, согласен, но блок то доработан для 43-го пина?, там надо чип-резистор перепаивать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juv-77 3 Опубликовано 3 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 Только что, dyrokol сказал: хорошо, согласен, но блок то доработан для 43-го пина?, там надо чип-резистор перепаивать Да резистор перепаявал вот.Или другой надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 Да этот, он должен звониться на 104 пин проца, а с другой стороны на 43 пин колодки эбу....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juv-77 3 Опубликовано 3 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 Только что, dyrokol сказал: Да этот, он должен звониться на 104 пин проца, а с другой стороны на 43 пин колодки эбу....... Да,звонится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 хорошо, ладно, поторопился я с выводами))))) это стандартная схема включения драйвера К-линии, светодиод можно выкинуть, он в пиасини не применяется, на 7 пине драйвера должно быть питание 12 вольт, на 3 пине драйвера должно быть 5 вольт, смотрели присутствует?, 6 пин это собственно сама К-линия на ней должно быть питалово чуть меньше питания самой пиасини, т.е. если питание около 12 вольт то на К-линии должно быть около 12 вольт, 9, 10, вольт считается нормально, далее 1 и 4 пины драйвера это ЮАРТ, если драйвер рабочий то на них должно быть по 5 вольт, собственно вот как то так, берёте осцил и в перёд............... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juv-77 3 Опубликовано 4 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 8 часов назад, dyrokol сказал: хорошо, ладно, поторопился я с выводами))))) это стандартная схема включения драйвера К-линии, светодиод можно выкинуть, он в пиасини не применяется, на 7 пине драйвера должно быть питание 12 вольт, на 3 пине драйвера должно быть 5 вольт, смотрели присутствует?, 6 пин это собственно сама К-линия на ней должно быть питалово чуть меньше питания самой пиасини, т.е. если питание около 12 вольт то на К-линии должно быть около 12 вольт, 9, 10, вольт считается нормально, далее 1 и 4 пины драйвера это ЮАРТ, если драйвер рабочий то на них должно быть по 5 вольт, собственно вот как то так, берёте осцил и в перёд............... Спасибо за схему и что объяснили что к чему приеду с работы буду смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juv-77 3 Опубликовано 4 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 8 часов назад, juv-77 сказал: Спасибо за схему и что объяснили что к чему приеду с работы буду смотреть. Вот что получилось:питание на входе пиасини-12.3в,SI9241A 7пин-11.7в,6 пин-11.7в,1,2,3 пин-5в,4 пин-3.3в,8пин-11.4. 7 минут назад, juv-77 сказал: Вот что получилось:питание на входе пиасини-12.3в,SI9241A 7пин-11.7в,6 пин-11.7в,1,2,3 пин-5в,4 пин-3.3в,8пин-11.4. На моём драйвере получается 1-VDD,2-TX,3-CS,4-Fault,5-GND,6-K,7-V Bat,8-RX. У меня есть L9637D можно её поставить вместо SI9241A? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 5 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 Берите осцилограф и смотрите какие сигналы идут на ЮАРТ (Rx, Tx), а так же что твориться на К-линии во время передачи/приёма данных, если эту микруменять на L9637D то надо менять обвязку, но есть маленькая фишка не знаю как на вашей плате пиасини, а на моей имеется две площадки под ККЛ-драивер, одна со стороны проца, а другая с другой стороны видимо это под разные драйвера.............., Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juv-77 3 Опубликовано 6 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 В 05.07.2019 в 08:35, dyrokol сказал: Берите осцилограф и смотрите какие сигналы идут на ЮАРТ (Rx, Tx), а так же что твориться на К-линии во время передачи/приёма данных, если эту микруменять на L9637D то надо менять обвязку, но есть маленькая фишка не знаю как на вашей плате пиасини, а на моей имеется две площадки под ККЛ-драивер, одна со стороны проца, а другая с другой стороны видимо это под разные драйвера.............., Владимир спасибо за помощь,вроде разобрался.У меня во время первого подключения ЭБУ к пиасини задымил и лопнул LM2576S, ничего не коротил не знаю с чего это.Так-как Я пользуюсь АКБ думал нахрен мне этот стабилизатор,поставил перемычку между первым и вторым пинами,посмотрел напряжение питания на микросхемах и выходе пиасини, всё нормально.Потом заметил что при попытке установки связи с ЭБУ управляющий транзистор который включает LM2576S открывается-закрывается несколько раз за сеанс,и понял Я, что это не просто-так.Поставил новую LMку и всё пошло,пробовал уже на исправной пиасини ставить L9637D там распиновка другая подпаивал проводками по даташиту,не работает.На моей плате нет второй площадки под ККЛ-драивер со стороны проца.Получается так:при установке связи с ST10F275,пиасини включает-отключает +12в навыходе и +5в на SI9241A с интервалом 1сек. пока не свяжется с ЭБУ как только связь установилась +12в остаётся постоянно на выходе пока не закончится процесс чтения или записи,если постоянно подавать +12в как было у меня то не читает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 6 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 2 часа назад, juv-77 сказал: так:при установке связи с ST10F275,пиасини включает-отключает +12в навыходе и +5в на SI9241A с интервалом 1сек. пока не свяжется с ЭБУ как только связь установилась +12в остаётся постоянно на выходе пока не закончится процесс чтения или записи,если постоянно подавать +12в как было у меня то не читает. ????? Я лет 5, 7 назад написал маленькую прогу которая в BSL режиме вычитывает процы C167 и ST10F2XX, ....., в своей проге я по ЮАРТ посылал запрос на проц и получал ответ ввидет ID проца, потом в проц загружал микроКод который вычитывал программу находящуюся во флшке, но я ни при каких условиях не играл питанием....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 8 Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 В 06.07.2019 в 15:22, dyrokol сказал: ????? Я лет 5, 7 назад написал маленькую прогу которая в BSL режиме вычитывает процы C167 и ST10F2XX, ....., в своей проге я по ЮАРТ посылал запрос на проц и получал ответ ввидет ID проца, потом в проц загружал микроКод который вычитывал программу находящуюся во флшке, но я ни при каких условиях не играл питанием....... Володя и кто пожелает подскажите - "... у меня проблема ПИАСИНИ. Доработки перемыки С21 и С22 с заводом на Vdd драйвера К-линии микру-9241A сделал, дорожку от пин-1 9241A до Т2 перерезал, питание 5 В на пин-1 (Vdd) есть, на TX (pin-2) 5V есть, в К-линию 12В и запросы от проца вижу, а вот на RX (pin-8) 9241A сидит напряжение 11.8 Вольта и не могу вызвонить как эта RX до UARTa проца доходит. Понятно что микру 9241A нужно менять, а как новая по каким проводам достучиться до проца. ТХ от 9241A идет через микру U7= HCF4052, а RX туда не звониться? В 06.07.2019 в 12:35, juv-77 сказал: Владимир спасибо за помощь,вроде разобрался.У меня во время первого подключения ЭБУ к пиасини задымил и лопнул LM2576S, ничего не коротил не знаю с чего это.Так-как Я пользуюсь АКБ думал нахрен мне этот стабилизатор,поставил перемычку между первым и вторым пинами,посмотрел напряжение питания на микросхемах и выходе пиасини, всё нормально.Потом заметил что при попытке установки связи с ЭБУ управляющий транзистор который включает LM2576S открывается-закрывается несколько раз за сеанс,и понял Я, что это не просто-так.Поставил новую LMку и всё пошло,пробовал уже на исправной пиасини ставить L9637D там распиновка другая подпаивал проводками по даташиту,не работает.На моей плате нет второй площадки под ККЛ-драивер со стороны проца.Получается так:при установке связи с ST10F275,пиасини включает-отключает +12в навыходе и +5в на SI9241A с интервалом 1сек. пока не свяжется с ЭБУ как только связь установилась +12в остаётся постоянно на выходе пока не закончится процесс чтения или записи,если постоянно подавать +12в как было у меня то не читает. Юра так я так и не понял - на RX (pin-8) 9241A напряжение 11.4В так и осталось _ это нормально??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 Я только в понедельник появлюсь у компа и посмотрю обвязку юарта..... На сколько я помню на некоторых версиях пиасини к- линию доробатывать не надо..........., гдето у меня печатка на пиасини была....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 8 Опубликовано 17 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2019 2 часа назад, Alexkor555 сказал: Володя и кто пожелает подскажите - "... у меня проблема ПИАСИНИ. Доработки перемыки С21 и С22 с заводом на Vdd драйвера К-линии микру-9241A сделал, дорожку от пин-1 9241A до Т2 перерезал, питание 5 В на пин-1 (Vdd) есть, на TX (pin-2) 5V есть, в К-линию 12В и запросы от проца вижу, а вот на RX (pin-8) 9241A сидит напряжение 11.8 Вольта и не могу вызвонить как эта RX до UARTa проца доходит. Понятно что микру 9241A нужно менять, а как новая по каким проводам достучиться до проца. ТХ от 9241A идет через микру U7= HCF4052, а RX туда не звониться? Юра так я так и не понял - на RX (pin-8) 9241A напряжение 11.4В так и осталось _ это нормально??? Судя по прозвонке трассировки платы выход на К-линию вообще спроектирован под другую микросхему. 1 час назад, Alexkor555 сказал: Судя по прозвонке трассировки платы выход на К-линию вообще спроектирован под другую микросхему. Получается там должна стоять микра L9637, тогда все пины сядут на свой проектный функционал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juv-77 3 Опубликовано 19 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2019 Да на восьмой ноге +10.5-11.4 в зависимости от входного напряжения пиасини.Думаю это нормально у меня работает. 18 минут назад, juv-77 сказал: Да на восьмой ноге +10.5-11.4 в зависимости от входного напряжения пиасини.Думаю это нормально у меня работает. Забыл написать все что разрезал восстановил назад, на моей плате доработка К-линии не потребовалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenij10 2 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 В 06.07.2019 в 18:22, dyrokol сказал: ????? Я лет 5, 7 назад написал маленькую прогу которая в BSL режиме вычитывает процы C167 и ST10F2XX, ....., в своей проге я по ЮАРТ посылал запрос на проц и получал ответ ввидет ID проца, потом в проц загружал микроКод который вычитывал программу находящуюся во флшке, но я ни при каких условиях не играл питанием....... А записать FULL на флешку можно было ? Прогой пользуетесь? Можете поделиться или проект коммерческий ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 50 минут назад, evgenij10 сказал: Прогой пользуетесь? Можете поделиться или проект коммерческий ? Пример загрузчного кода есть в инете, проги которые загружают фуул флешь там же в инете есть, например тот же самый STflesh или flashit, первая софтина от производителя процев и абсолютно бесплатная, вторая в месте с кряком есть на нашем форуме.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
