Artrender 0 Опубликовано 3 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 Парни привет, после замены масла появился затуп со 2-3 на малых оборотах, возможно прошивка уберет. кп dsg 02EНомер детали АО: 02E927770AJНомер детали ПО: 02E300051AНомер версии АО: 843Номер версии ПО: 1804GSG DSG AG6 431кодировка 20 ищу прошивку, скачал несколько дисков но понять какая подойдет, не смог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
generalles 10 Опубликовано 5 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 051А ПО 1804 идет замена 052В ПО 1905 или 1950 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oltt 0 Опубликовано 6 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 Подскажите пожалуйста.На авто заменен мехатроник дилером, но остался назойливый толчек при старте, особенно в горку, когда с противоотката снимается. Если отпускать тормоз и ждать когда машина сама начнет ехать, то все нормально. Повод ли это дилера заставить еще и сцепление сменить?Или это проблема нового мехатроника? за ранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Griff 34 Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Доброго времени!что-бы не плодить тем, может у кого есть фото вскрытого блока мехатроника DSG7 такого как на фото ниже.Отвалились контакты на датчик внутри блока, буду вскрывать, так для подстраховки может кто уже резал пластик на таком блоке... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья+ 10 Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 На какие датчики контакты отвалились? На положение муфт и штоков сцепы, датчики припаяны шлейфами через дырочки и резать ничего не нужно. Просто подковыриваешь крышечки и под ними контакты от датчиков. Фото видеть не могу к сожалению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Griff 34 Опубликовано 4 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 На какие датчики контакты отвалились? На положение муфт и штоков сцепы, датчики припаяны шлейфами через дырочки и резать ничего не нужно. Просто подковыриваешь крышечки и под ними контакты от датчиков. Фото видеть не могу к сожалению. крышки снял первым делом, (пленочное покрытие) шлейф звониться. Ошибки по G546 G182 и клапану N434. Повторюсь! клапана проверены, датчики то-же, а так-же пленочный шлейф. Проблемма внутри блока. кто вкрывал, просьба киньте фото, можно в личку. P.S. блок DSG7 DQ500 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oltt 0 Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 Ответьте пожалуйста на вопрос:машина пинается при трогании, иногда 3я передача включается с толчком, на 6 и 7 передачах при движении на малых оборотах присутствует вибрация по кузову. куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Booxter 157 Опубликовано 3 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 Passat CC 2009 год 2.0TDI CR6DSGномер на блоке мехатроника 02E927770AJпериодически теряет связь по CANошибка U0101 после пары раз передергивания зажиганием опять едет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ComixZone 55 Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Подскажите что делать и какие мысли есть по коробке DSG7 приехал на стоянку поставил селектор на паркинг услышал скрежет и скрип с коробки передач.Поехал проводить тест драйв пропали четные передачи и коробка ушла в аварийный режим.переключение производится только 2.4.6 передачей +задняя звук пропадает время от времени.бывший хозяин говорит менял сцепление 33 тыс км до моего пробега.мой пробег 90 тыс. но температурная карта говорит обратное что сцепление вообще не кто не менялсделал диагностику VAG Number OAM 300 048 Msoft coding 0000020Component GSG DSG AG7 402 9059Shop imp 000 WSC 17820 Gereat 1048576Каналы :095/1 12.9mm 056\1 88 (ошибка по мехатронику!) 119\1 1617h 095\2 0.0 Nm 056\2 86 (тоже ошибка) 119\2 789h095\3 14.6mm 056\3 65535 (норма) 119\3 551h095\4 16.2 Nm 056\4 65535 119\4 528h 096\1 20.1mm 057\1 65535 120\1 0096\2 106.2Nm 057\2 65535 120\2 0096\3 26.0mm 057\3 65535 120\3 0096\4 242.0Nm 057\4 65535 120\4 0 098\1 1.02 180\1 5179 счет 098\2 0.0mm 180\2 90780 км098\4 275 *C 180\3 0 115\1 11.9mm 200\1 5177 счет115\2 0.0Nm 200\2 90790 км115\3 14.5mm 200\3 0115\4 18.6Nm 116\1 20.5mm 099\1 1617h (первый температурный режим)116\2 140.4 mm 099\2 789h 116\3 23.3 mm 099\3 551h116\4 249.9 Nm 099\4 528h 118\1 1.02 100\1 0118\2 0.0 Nm 100\2 0118\4 315.0 *C 100\3 0 100\4 0 По сцеплению получил значению 16.6 что соответствует умершему сцеплению и не понимаю по ошибкам махатроника Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Griff 34 Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Подскажите что делать и какие мысли есть по коробке DSG7 бывший хозяин говорит менял сцепление 33 тыс км до моего пробега.мой пробег 90 тыс. но температурная карта говорит обратное что сцепление вообще не кто не менял на этой коробке нужно менять диски сцепления оба сразу а не по одному, в Вашем случае поменяли только один диск судя по логу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хизир 0 Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Коды какие нибудь есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enteran 284 Опубликовано 20 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2015 lyamin, сцепление на замену, судя по логу подергивания должны были быть уже давно, а про расшифровку ошибок мехатроника, у тебя в 56 канале, сам с удовольствием бы ознакомился. Если кто в курсе ошибок по мехатронику, поделитесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zel 0 Опубликовано 30 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 приветствую, может кто_нибудь поделится инфой по прошивке и прошивками dsg6\7? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ComixZone 55 Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Уважаемые форумчане можно ли что нибудь залить модифицированное на мой DSG7 OAM300048M GSG DSG AG7 402номер 0AM927769Dверсия 040версия по 9059 код производителя TFK -030дата изг 14.02.09версия изменения 00040024номер изготовителя 0025ОтветЖалоба Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ComixZone 55 Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Подскажите что делать и какие мысли есть по коробке DSG7 приехал на стоянку поставил селектор на паркинг услышал скрежет и скрип с коробки передач.Поехал проводить тест драйв пропали четные передачи и коробка ушла в аварийный режим.переключение производится только 2.4.6 передачей +задняя звук пропадает время от времени. бывший хозяин говорит менял сцепление 33 тыс км до моего пробега.мой пробег 90 тыс. но температурная карта говорит обратное что сцепление вообще не кто не менял сделал диагностику VAG Number OAM 300 048 M soft coding 0000020 Component GSG DSG AG7 402 9059 Shop imp 000 WSC 17820 Gereat 1048576 Каналы : 095/1 12.9mm 056\1 88 (ошибка по мехатронику!) 119\1 1617h 095\2 0.0 Nm 056\2 86 (тоже ошибка) 119\2 789h 095\3 14.6mm 056\3 65535 (норма) 119\3 551h 095\4 16.2 Nm 056\4 65535 119\4 528h 096\1 20.1mm 057\1 65535 120\1 0 096\2 106.2Nm 057\2 65535 120\2 0 096\3 26.0mm 057\3 65535 120\3 0 096\4 242.0Nm 057\4 65535 120\4 0 098\1 1.02 180\1 5179 счет 098\2 0.0mm 180\2 90780 км 098\4 275 *C 180\3 0 115\1 11.9mm 200\1 5177 счет 115\2 0.0Nm 200\2 90790 км 115\3 14.5mm 200\3 0 115\4 18.6Nm 116\1 20.5mm 099\1 1617h (первый температурный режим) 116\2 140.4 mm 099\2 789h 116\3 23.3 mm 099\3 551h 116\4 249.9 Nm 099\4 528h 118\1 1.02 100\1 0 118\2 0.0 Nm 100\2 0 118\4 315.0 *C 100\3 0 100\4 0 По сцеплению получил значению 16.6 что соответствует умершему сцеплению и не понимаю по ошибкам махатроника вопрос решен . По сцепке был значительной износ порядка 8 десяток мм на первом диске.Вышло все как и по логам.Но сцепка еще бы ходила.Проблема была от перекоса сцепления(+ выроботка дисков) и махотрон не находил себе места. так как игольчатый первичного вала закончил свою жизнь высох и как результат заклинил и вал начал жрать живьем .плюс был приговорен сальник вторичного вала который подкидывал масло на сцепку правда незначительных порциях.Заменил сцепление .Слил масло махатрона и отфильтровал мусор .ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ без потологии Aleks_0711 и анн 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья+ 10 Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ без потологии Долго вы мучались. Мы с кумом вчера прямо на тамбовском тракте эстакаду нашли и за полтора часа мехатрон поменяли. Мозги пришлось воткнуть что под руку попались а kessа дома забыли. Но ничё тыщщу километров пробежал без затыков и пинков.Сегодня высплюсь и завтра начну шить ему мозги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ComixZone 55 Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Долго вы мучались. Мы с кумом вчера прямо на тамбовском тракте эстакаду нашли и за полтора часа мехатрон поменяли. Мозги пришлось воткнуть что под руку попались а kessа дома забыли. Но ничё тыщщу километров пробежал без затыков и пинков.Сегодня высплюсь и завтра начну шить ему мозги. живем вроде XXI веке ,а такое чувство как будто в каменном!!!Набор по замене сцепы в РБ нет!!!! пол Москвы подняли и забрали последний набор+сцепление ждал под заказ неделю как то так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья+ 10 Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 живем вроде XXI веке ,а такое чувство как будто в каменном!!!Набор по замене сцепы в РБ нет!!!! пол Москвы подняли и забрали последний набор+сцепление ждал под заказ неделю как то так А кстати где брал набор и по чём можно в ваших. Мне нужно но когда полтинник стоил не взял, теперь локти кусаю. У вас кстати конторка есть, сайт ихний находил. Так вот они поставляют нам в Россию из Европы авто запчасти и оборудование. Если у вас сервис, то возможно рядом будет легче договориться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ComixZone 55 Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 12650 ру че А кстати где брал набор и по чём можно в ваших. Мне нужно но когда полтинник стоил не взял, теперь локти кусаю. У вас кстати конторка есть, сайт ихний находил. Так вот они поставляют нам в Россию из Европы авто запчасти и оборудование. Если у вас сервис, то возможно рядом будет легче договориться.12650 русских человек отдал в Москве за набор но он не LUK но им тоже супер все делается.Где именно не знаю но если есть интерес узнаю и отпишу в личку.А что касается рядом договорится у нас монополисты!!! проще ехать на такси в РФ и брать и выйдет дешевле. Люди зажрались Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья+ 10 Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 12650 русских человек отдал в Москве за набор но он не LUK но им тоже супер все делается.Где именно не знаю но если есть интерес узнаю и отпишу в личку.А что касается рядом договорится у нас монополисты!!! проще ехать на такси в РФ и брать и выйдет дешевле. Люди зажрались Интерес конечно есть, потому как нужно. Узнай у него где и что или с ним свяжи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvaziigor 3 Опубликовано 1 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2016 подскажите по обновлению s-tronica audi что для этого нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angelferrum 15 Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 HW: 0AM927769D SW: v0693x590AM___getriebe_DSG_OJ3x SW upg.: 0AM300048L 9059 Installation: GSG DSG AG7 331 Срочно нужна прошивка под Кесс ... КУПЛЮ 927 278 3806 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MisterMaster 2 Опубликовано 7 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2017 В 26.05.2015 в 22:23, generalles сказал: По DSG 6 и 7 с прошивками если надо помогу и подскажу, что и как. Пишите. Есть ли тюнингованные прошивки для DSG и нужны ли они вообще? В 26.05.2015 в 22:23, generalles сказал: По DSG 6 и 7 с прошивками если надо помогу и подскажу, что и как. Пишите. Есть ли тюнингованные прошивки для DSG и нужны ли они вообще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nis1972 0 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 Добрый вечер, всем участникам. Помогите советом: VIN-номер:WVGZZZ1TZDW010225 Марка:Volkswagen Модель:Touran 1,4 Дата выпуска:21.06.2012 Модельный год:2013 Двигатель: CAVC1.4 л.с.140 Описание КПП: Код Тип Артикул NTP 7A 0AMJ Встала необходимость по замене мехатроника. Родной мехатроник из под VIN 0AM 325 025 H Z DT Подойдет ли мехатроник с номером 0AM 325 025 H Z DY или 0AM 325 025 H Z FV Как я понимаю последние буквы обозначают прошивку и модель КПП? Получается можно любой мехатроник купить, и залить в него свою прошивку? Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-Lenc 3 Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 Спасибо, очень полезная информация!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
