musak 22 Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 Всем привет. Приехал авто с такой проблемой: иногда при заводке панель приборов уходит в перезагрузку (как будто клеммы скинули), сбрасываются показания БК, время, стрелки адаптируются. Просадка напряжения в норме, стартер в норме. Проявлялось это очень редко, и в основном после того как авто постоит немного. Т.к. это проявлялось редко тяжело было установить из-за чего именно происходит сброс. Как оказалось сброс происходит тогда, когда авто завелся а давление масла в авто не появилось (датчик садит провод на массу). В итоге если принудительно посадить провод датчика давленияя на массу то приборка перегружается постоянно. Провод идет в одном жгуте с первичкой катушек зажигания, я так понимаю они дают ВВ наводки. Так вот вопрос, в приборной панели должна же быть как-то реализована защита от этих наводок и как? Приборка счетмаш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 2 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 Прибору разберите и пропаяйте разъём и проц. vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musak 22 Опубликовано 2 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2019 Как бы не показалось это для некоторых смешным, но помогла замена свечей зажигания. Более того, я думал мне изначально показалось, до замены свечей когда едешь например 60 даешь газ в пол спидометр показывал сразу где-то 65 (т.е. скорость авто не изменяется) а спидометр показывает больше. А сегодня перепроверил реально было, и этот деффект ушел после замены свечей. vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
APP31 4 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 Точно такой случай был на приоре. Замена свечей решила проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
