egr777 17 Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 toyota vitz 2001 г. 2nz-fe на холодную только с педалькой газа заводится регулятор новый стоит провода до компа звоняться, вторая такаяже у знакомого toyota premio 1zz тоже самое чё делать куда копать? ошибок по techstrimu нет датчики температуры в пределах положенного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 проблема по оборотам может быть вызвана нерабочей системой VVT-I, течстримом проверте работу VVT-I клапана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 И эту в топку тему! Не параметров не скринов не чего? Только вопрос что может быть!!!!! Я чё должен сам придумать сколько же ЭБУ на холодную просит открыть рхх??? Где параметры на холодную???????? MaxR 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 17 Опубликовано 27 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 реально щас витьком пощёлкал а изменений ноль буду снимать смотреть, на горячую машина работает идеально, и холостой ход с течстрима регулируется, а параметры щас скину чтож сразу ругаться то витёк в клине даже отвёрткой не двигается хозяин за новым рванул поставили нового витька и всё ок шепчет всем спасибо вот каму мож пригодится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
