sirgun0909 159 Опубликовано 26 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 Всем доброго времени! Притащили на лямке. Барышня утром заглушила, приехав на работу, вечером не завелась. На связь выходил моторный и коробка, в моторном P1612. Естественно - первым делом полез в БСИ. Разобрал, осмотрел - все ок, трещин не видно, холодной пайки тоже, блок девственно чистый, не вскрывался. Ставлю - завелась. Пол-дня уже стоит - хоть бы что - заводится. Подергал провода, пошевелил разьемы - все нормально. На связь все блоки выходят, ошибок нигде нет. Вопрос спецам по данной марке - есть распространенные косяки на этих авто? Куда глянуть? Не охота отдавать авто с неизвестной причиной неисправности, т.к. не люблю, когда клиент опять возвращается... VIN - VF7FCKFVE26775788 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 26 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 7 минут назад, sirgun0909 сказал: VIN - VF7FCKFVE26775788 C3 5-ДВЕРНЫЙ ХЕТЧБЭК 1.4 i 75 (TU3JP) 4-СТУПЕНЧАТАЯ АКП 8 минут назад, sirgun0909 сказал: P1612 надо догадатся ? P1612 - Кодированный иммобилайзер : Ошибка в чтении или в вводе кода ADC2 когда не заводилась в бси статусы по иммо ? ключ опзнан был ? какие блоки на связи были какие нет ? когда не заводилась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 26 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 1 минуту назад, romanas29 сказал: P1612 - Кодированный иммобилайзер : Ошибка в чтении или в вводе кода ADC2 когда не заводилась в бси статусы по иммо ? ключ опзнан был ? какие блоки на связи были какие нет ? когда не заводилась Ошибка потери связи с иммо. Бодик на связь не выходил. Моторный заблокирован, запуск запрещен. Смотрите выше, все постарался расписать - связь была с моторным и АКПП Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 26 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 4 минуты назад, sirgun0909 сказал: Бодик на связь не выходил. а вин определялся при подключении ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 26 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 Изначально смотрел Скандоком, т.к. лексия на древнем буке без аккума, не было желания тащить провода и ждать загрузки и пр.... В общем - по быстрому. Сейчас все как в сказке все работает, ошибка была только в подушках - потеря связи Забыл написать - дисплей сверху вообще не работал, на приборке половина не горела, щелчки в рычаге АКП, зажигание само выключалось примерно через минуту, до передергивания ключа Очень похоже на потерю питания - пробежался по жгутам - все норм, скруток нет, сигналка стоит, но поставлена неплохо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 26 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 4 часа назад, sirgun0909 сказал: дисплей сверху вообще не работал, на приборке половина не горела, 4 часа назад, sirgun0909 сказал: зажигание само выключалось примерно через минуту, до передергивания ключа это похоже на эконом режим , выходит из него после заводки или принудительно лексией можно вывести 4 часа назад, sirgun0909 сказал: сигналка стоит, я бы нашёл блокировку от сигналки и с эмитировал её срабатывание , и посмотреть как авто на это реагирует . ну идея понятна ?) 31benz и dverchenko 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 27 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 10 часов назад, romanas29 сказал: я бы нашёл блокировку от сигналки Нашел сразу - стартер (тоже забыл написать), он крутил изначально, в принципе. Условия/алгоритм ухода в этот режим какой? Сейчас с утра приехал - все работает, заводится. Ночь простояла на сигналке в боксе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 7 минут назад, sirgun0909 сказал: Условия/алгоритм ухода в этот режим какой? по времени x12345 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 27 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 А подробнее? В общем - авто сегодня отдам, пусть покатаются. Тему пока не закрываю. Если в течении недели не приедет - отпишусь и закрою. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 27 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 проходит некоторое количество времени , если авто не заводилось то бси отрубает некоторые питания на не нужные агрегаты (стеклоподъемники ,фары..........). вобщем оставь авто с включеным зажиганием сам все увидиш x12345 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 159 Опубликовано 27 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 Ну это все понятно, это я знаю... Каким образом она глюканула при выключеном зажигании - вот вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
