BW_Tot 1 Опубликовано 26 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 Fiat fiorino 2010 1,3mjd эбу магнетти марели MJD6F3 eepron st95320 . Поворотниками процедура проведена. Насос не работает нет импульсов на форсунки, давление в рампе подымается до 40 атм. Делал через ImmDec3.2, машина заводится но нельзя прописать форсунки горит чек наверное много затирает . Нужна помощь в правильном отключении КРАШ. Дамп оригинал прилагаю 6f395320orig.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 26 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 https://carmasters.org/topic/1453-фиат-фиорино-13-мультиджет-не-заводится/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BW_Tot 1 Опубликовано 26 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 Спасибо! Тему прочитал, но решения не нашел так как нужно править дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 26 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 4 часа назад, BW_Tot сказал: Fiat fiorino 2010 1,3mjd эбу магнетти марели MJD6F3 eepron st95320 . Поворотниками процедура проведена. Насос не работает нет импульсов на форсунки, давление в рампе подымается до 40 атм. Делал через ImmDec3.2, машина заводится но нельзя прописать форсунки горит чек наверное много затирает . Нужна помощь в правильном отключении КРАШ. Дамп оригинал прилагаю 6f395320orig.bin 4 \u043a\u0411 · 1 download Провер IFS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BW_Tot 1 Опубликовано 27 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2019 IFS проверен, Мое мнение нужно править дамп моторного, при правке через ImmDec3.2, машина заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
